Дистанционный запуск в CENMAX VIGILANT ST-5 !!! ХЕЛП !!!
CENMAX
Сообщение10.11.2004 21:15    Дистанционный запуск в CENMAX VIGILANT ST-5 !!! ХЕЛП !!! [цитировать]
Поставил сигнализацию, а вот дист запуск не смог!
Обьясните какие провода куда подключать и что разрывать?
Что такое зажигание 1? Зажигание 2? АСС ? Куда это все подключать то? Что за черножелтый ? Куда это все подключать? Вообщем
что и куда необходимо подключить для дистанционного запуска?
У меня ФОРД_МОНДЕО инжектор.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
vovik8
Сообщение10.11.2004 22:02     [цитировать]
Подмигивающий Такую сигналку не ставил, но хоть часть сомнений попробую подсказать.
Начнем с того, что если возникают такие не сложные вопросы, то лучше в сервис.
Далее самое важное, а есть ли в вашем авто иммо с чипом в ключе. Т.е. если можно завести просто ключем железкой, то вперед. В противном случае для автозапуска нужен будет модуль обхода куда помещается второй ключ или чип из него и в момент запуска подключается этот модуль.
Обычно что разрывать и куда подключать пишут в инструкции.
Зажигание 1 это основное зажигание на замке, без которого не запустится двигатель, отзванивается на жгуте замка.
Зажигание 2 это вторичное, при котором работает кондей например или обогрев заднего стекла, т.е. потребители при стартере не необходимые и отключаемые чтоб не мешали своей нагрузкой стартеру. Но могут и не отключаться при стартере, для разгрузки главного 1 зажигания.
АСС это положение ключа при котором нет зажигания, но можно слушать магнитолу и включать прикуриватель, обязательно отключается в положении ключа на стартер
Схемы передомной нет, черный/желтый думаю контроль запуска. Обычно по этому проводу система определяет был ли успешный старт. Подключение см инструкцию.
И вообще какой то не конкретный вопрос.
Вот если нет инструкции, тогда давайте ее искать.
