Leopard LS 50/10
Florinda
Сообщение08.11.2004 14:49    Leopard LS 50/10 [цитировать]
Помогите перепрограммировать сигнализацию!
Сразу сообщаю: 1. Инструкция есть (на русском).
2. Интернет, включая форумы, облазил.
3. Того кто ставил спросил.
Задача (то бишь то, что сделать мне до сих пор не удалось):
зайти в пункт перепрограммирование функций и включить Anti Hi-Jack, который по умолчанию выключен.
Что делаю:
в течении 7 сек
1. Вкл. заж. - Выкл. заж.
2. Вкл. заж. - Выкл. заж.
3. Вкл. заж. - св.диод замигал
4. Дождался однократного моргания - Выкл. заж.
5. Вкл. заж. - св.диод замигал
6. Дождался однократного моргания - Выкл. заж.
7. Сигналка подала двойной сигнал!
8. Вкл. заж.
9. Нажал Кн.1 - сигналка подала сигнал! (значит брелок запомнила)
Дальше (судя по описанию возможны два варианта)
Вариант а):
10а. выключить зажигание и подождать 15 сек - сигналка подаст двойной сигнал и выдет из режима программирования брелков. Но вот вопрос куда она выдет? По моему на этом режим программирования прекращается.
Вариант б): (надо дальше программировать - функции)
10б. Зажигание проджолжает быть включенным. Жму Кн.1 - однократный сигнал, жму Кн.2 - однократный сигнал - св.диод продолжает "тупо спотреть" на меня, а я на него! Наверное это продолжается режим программирования брелоков.
Хорошо пробуем иначе.
10в. (повторяем 1-9) Выкл. заж. затем Вкл.заж.
11в. Слышу дв.сигнал
12в. Жму Кн.1 - сигналка закрывает дверь, т.е. из режима программирования вышла!
Так как же зайти в этот режим программирования функций!
klod
Сообщение13.11.2004 00:06     [цитировать]
после п.9 выкл/вкл зажигание 2раза Очень счастлив
Florinda
Сообщение14.11.2004 23:06     [цитировать]
Большое спасибо! Все заработало!
sas099
Сообщение22.11.2004 13:36    LS 70/10 [цитировать]
Такая же фигня с LS 70/10!убился - но не смог зайти в функции.Почему такая хорошая инструкция тогдаУлыбаюсь
Подскажите еще плиз - что есть на выходе состояния - когда сигналка в работе и когда отключена.Как этот выход юзать? у меня пока ничего там нет в этих режимах работы.Как подсоединить туда реле блокировки? если этот выход для этого предназначен.
Еще отдельно про датчик удара: абсолютно не чувствительный.Все установлено правильно, 100% !!! пока по датчику не даш с силой при максимальной чувствительности - он не работает.Как его перенастроить или лучше сразу заменить.Их наверное вообще не калибруют и не проверяют.Спасибо.
