проблемы с APS 1500
Andrei
Сообщение07.11.2004 03:00    проблемы с APS 1500 [цитировать]
помогите пожалуста. При установке сигнализациии возникла проблема с управлением. Сирена орет, поворотники мигают (через небольшую паузу отключается и опять повторяет работу), на брелок и кнопку Valet не реагирует. Подключения проверил- все как в инструкции. Заранее благодарен.
Сообщение09.11.2004 11:16     [цитировать]
включен режим anti hi jack его нужно выключить вкл зажигание и нажмите валет,потом выкл вкл зажигание и еще раз нажмите валет,если у вас старая модель,у неё однорядный разъём,если новая и двурядный,тогда просто вкл зажигание и нажать 1 раз кнопку валет,и всё
