Помогите определиться
Антоха
Сообщение05.11.2004 14:36    Помогите определиться [цитировать]
Пожалста помогите в выборе сигнализации:
Имеем - авто ВАЗ 2111 с доводчиком стекол, блоком автозапуска неизвестной фирмы (по времени и по температуре). Недавно активизировал АПС-4. - автозапуск теперь курит... Плачууу
Хочу поставить сигнализацию Tomahawk 7010. Интересует вопрос - там есть разъёмчик 3-х пиновый для подключения блока автозапуска. По какому проводу что идёт? Можно ли будет завести авто принудительно, используя сигнализацию? (Ведь изначально на ней нет режима дистанционной заводки двигателя) Вдогонку - на машине активирован АПС-4. Возможно ли его подружить с автозапуском не переводя в сервисный режим? (Однажды он уже спас авто от угона, и не хотелось бы его отключать...)
Спасибочки за ответ.
Сообщение18.11.2004 21:13     [цитировать]
Извините за задержку ответа.
Зачем ставить 7010 когда можно и сразу с запуском 9010.
А обойти иммобилайзер при запуске конечно можно, сохраняя его противоугонные функции в охране.
АнтохА
Сообщение19.11.2004 13:17     [цитировать]
Уже взял у Вас сигнализацию Tomahawk 9020. В принципе всё нормально, тока не "обошел" АПС-4 в режиме автозапуска. Задумка есть, но как воплотится в жизнь - не знаю. Хочу , используя провода "обход штатного иммо" и IGN 3 (в режиме стартер-3) через релюшку переключаться со штатной антенны иммо на дополнительную, внутри которой будет вставлен запасной ключ АПС. Только проблемы - не знаю, как сделать доп антенну. А Вы не пробовали такой фарш?
Спасибо за ответ.
Сообщение26.11.2004 12:56     [цитировать]
Купите отдельно считыватель и коммутируйте его реле при запуске,а используйте выход отключения штатного иммобилайзера сигнализации.
