иммо какой выбрать!!!
Саша_З
Сообщение05.05.2015 22:31    иммо какой выбрать!!! [цитировать]
Ребята подскажите какой иммо лучше выбрать Pandect IS-570 или Иммобилайзер Skybrake DD2 машина Тойота Хайлендер 2013г. Важно надёжная и корректным работа системы. Склоняюсь больше к пандекту!!!! Спасибо!!!
Сообщение06.05.2015 10:18     [цитировать]
Лишь бы метка на ключах не оказалась или в одной сумочке со всем ее содержимым. Посмотрите Призрак 520, из достоинств-ввод пин кода штатными кнопками(обычно на руле), блокировка в движении, постоянная защита от всех видов угона(по открыванию вод. двери), все сигналы из шины, надежность хорошая, цена не выше. не будет никаких пропаданий метки вовремя движения, блокировочное реле отдельное с датчиком движения, по проводку бипера не найдешь, батарейки отсутствуют. Возможность еще одной проводной блокировки.
Саша_З
Сообщение06.05.2015 22:13     [цитировать]
Лавр подскажи так что с пандектом лучше вообще не связываться или ???? А на счёт пропадания метки эту часто у него бывает или как???? Спасибо заранее!!!
Vetal
Сообщение09.01.2016 18:37     [цитировать]
Я б порекомендовал еще либо басту...или SI-55аналогичный алгоритм..но ценник в разы меньше. Дает запустить..но только малейшее движение.. глушит. Клиенты довольны...SI-55 по работе нареканий нет.Ставлю уже несколько лет (4года) полет норм.Basta конечно брэнд...но и цена в раене 350$ ...по сравнению с si-55-150$
C Уважением Vetal
Сообщение10.01.2016 02:22     [цитировать]
Коллега, извини поправлю не SI-55 а CI-55. У него (SATURNa) почему-то встроенное микрореле блокировки часто из строя выходит, если силу им рвать, а аналогичный Пандект почему-то такой болячкой не отличается.
Vetal
Сообщение10.01.2016 13:17     [цитировать]
На счет микрорэле согласен.. 10 ампер маловато для силы...но я думаю вы согласитесь с тем что установщик вначале прочтет тех характеристики.. а потом сообразит как установить чтоб все работало без нареканий. Качество должно быть на высоте...и это превыше всего. : ) приходится подстраиватся под клиента. Но даже при этом небольшом минусе работает чинно. Я лично стараюсь рубануть управление с компа.. ясное дело лампа ДжэкиЧана засветится..клиенту демонстрация..компом потушил...и все. Вобщем это просто моя рекомендация к рассмотрению данного варианта..но не в коем случае человек не обязан делать именно так. На то и форум чтоб поделится мыслями и постаратся помочь) Всем хороших установок..и хороших клиентов! А самое главное здоровья...мира... и оставатся Людьми!)))
C Уважением Vetal
Сообщение10.01.2016 16:58     [цитировать]
Сила на современных замках зажигания не превышает 1А. Видимо, релюху выбивает реактивный ток. В остальном полностью с Вами согласен!
