pantera-SLK500rs
андрей343
Сообщение02.11.2004 10:04    pantera-SLK500rs [цитировать]
машина на стоянке(с окна видать)утром -10 дистанционно запускаю.стартер запускается на мгновение и включается паника.
Это что глюк сигналки или настройки.
контроль работы по напряжению.
в дальнейшей эксплуатации все ок.
Сообщение02.11.2004 11:33     [цитировать]
просадка по напряжению,нужно смотреть как подключены питающие провода,если необходимо можно поставить доп батарею,есть схема,пишите мейл, вышлю
андрей343
Сообщение07.11.2004 19:16     [цитировать]
andre343@mail.ru Вопрос по поводу 2-канала или 1-го.подключил 2-й канал на активатор открывания багажника ( почему второй? долго держать кнопки не приходится) Вопрос:
При вкл. охране и активации 2-го канала почему не откл.концевики и д.удара? что то не так сделал ?или такая сигналка.(с шерифом проще было.такая функция прописана в паспорте)
Roman Roman
Сообщение09.11.2004 08:29    pantera-SLK500rs [цитировать]
Та же самая фигня с дистанционным запуском.
Стоит аккумулятор на 37А/ч. Есть несколько вопросов:
1. Если сигналки, которые на момент старта отключают контроль напряжения?
2. При запуске от руки котролировал напряжение на клеммах получилось 10.3 V , неужели этого уже мало?
Roman Roman
Сообщение09.11.2004 10:50    Pantera SLK-500 RS [цитировать]
Есть мысль переставить вместо нее Шерхана 5. Подскажите с ним такие проблемы бывают.
Сообщение09.11.2004 11:20     [цитировать]
простадка до 10 вольт не есть гуд,на аккумуляторе,так что нужно попробывать взять второй аккум и с ним попробывать ,запитать сигналку отдельно
Roman Roman
Сообщение09.11.2004 15:56    pantera-SLK500 RS [цитировать]
Сильно ли критично, что силовые провода идут не от клемм аккумулятора, сколько они могут довать дополнительное падение напряжение?
Сообщение09.11.2004 16:07     [цитировать]
критично,если запитаны силовые провода из блока предохранителей,то от аккума до сигнали встречаются провода разного сечения,и как следствие появляется нехватка тока,то есть провода силовые от сигналки идут диаметром примерно3-4 кв.мм. а обычные провода 2-2.5 вот из-за этого и идёт просадка,тока не хватает,следовательно всё нужно подключать именно к аккуму
