проблема случилась с Magicar IV
Dow
Сообщение01.11.2004 14:52    проблема случилась с Magicar IV [цитировать]
проблема случилась с Magicar IV следующего характера:
был включен режим "Авто", т.е. подходишь к машине, она автоматически снимается с охраны, открывается центральный замок, если двери закрыты, через некоторое время она автом-ки становится на охрану, закрывается все ч\з центр. замок.
Вобщем сел в машину, захлопнул дверь, и замешкался с документами, потом вставил ключ в зажигание, начал заводить машину, и одновременно, сработала сигналка, т.е. заглушила двигатель и встала на охрану. Машина мерс 124 кузов, и есть одна штатная особенность (у большинства других авто тоже так), при вставленном ключе в замок зажигания центральный замок не срабатывает. Тут так и получилось, т.е. включилась охрана а двери не "закрылись".
Проблема в том, что после этого сигналка не запирает замки, пикаешь - только встает на охрану, но двери и багажник не запираются, естессно при попытке открыть, дверь спокойно открывается и включается тревога, но от этого не легче.
пробовал выключить авто режим, "пикал" на машину со вставленным ключом в зажигание, и т.д. извращался как мог, но ниче не получается. Вобщем сигналка не запирает теперь замки, приходится вручную ключом запирать, гимор одним словом.
Если кто сталкивался с такой фней посоветуйте, как решили подобную проблему?
Об сигналке:
обычный Шерхан Маджикар IV (3300) RF2W(S)
т.е. без автозавода\таймера, без вибры. так как у меня коробка мех.
комплектация аналогична как на этой ссылке http://www.autosecurity.ru/alarm/scherkhan/magicar4.shtml, только есть дополнительный брелок без дисплея.
Сообщение02.11.2004 16:55     [цитировать]
Попробуйте перезаписать брелки.
Если получится,напишите.
Dow
Сообщение03.11.2004 10:04    не пробовал [цитировать]
Этот вариант я отложил до посещения моего установщика,
просто сам я не умею синхронизировать брелки с системой. Знаю что надо дергать замок зажигания, нажимать на кнопку, но последовательность не помню... Расстроен(
Если не трудно, подскажите где посмотреть подробную инструкцию по перезаписи брелков, а то боюсь сам напартачить чего...
Спасибо!
