Starline A93 Зависает статус концевика двери
KoPoL
Сообщение16.02.2015 13:38    Starline A93 Зависает статус концевика двери [цитировать]
Уважаемые коллеги, прошу вашей помощи в очередной раз.
Проблема с сигналкой SL-A93 (БЕЗ CAN-LIN) установлена на Гольф 4 по аналогу. Сигналка в режиме "Охрана вЫключена" видит концевик дверей отлично. а в режиме "Охрана включена" концевик двери остается в том статусе который был при закрытии замков, и никакие другие действия с сине-черным проводом ее не интересуют. Можно отключить его от провода плафона освещения, можно подать искуственный минус, можно плюс, ничего не изменяется. сигналка не срабатывает в панику. Снимаешь с охраны - все работает, подаем минус на сине-черный и вуаля, она начинает рисовать открытую дверку на брелке.
Установлена задержка 2 минуты (Гибким каналом) на отключение сине-черного провода от системы, т.к. тормозный салонный свет. но и даже через 10 минут сигналка не хочет обращать внимание на состояние концевика.
В поддержке старлайна сказали вези в сервис. Не хочу клиента гонять по глупости и хочу разобраться на 100% в НЕИСПРАВНОСТИ сигналки. Может есть какие-то настройки сигналки которые как-либо отключают статус дверей? или глюки в прошивке связанные с этим. Как всегда, заранее благодарю всех кто потратил свое время на помощь! Улыбаюсь)
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
Анжей
Сообщение16.02.2015 17:15     [цитировать]
Сделай обновление прошивки блока .
13 Вольт
Сообщение17.02.2015 08:03     [цитировать]
Неправильно настроен гибкий канал по задержке 2 минуты, скорее включено как 2 часа.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
СТАРИК
Сообщение18.02.2015 08:02     [цитировать]
Поддержу мнение.
Для проверок - ВЫКЛЮЧИТЕ ГИБКИЙ КАНАЛ и ОТЦЕПИТЕ сине-черный от проводки автомобиля. Поставьте на охрану и замкните сине-черный на массу - ТРЕВОГА ПОШЛА? Значит проблемы с НЕВЕРНЫМ программированием гибкого (гибких) канала (ов)...
УЧТИТЕ, что если Вы использовали несколько каналов для разных целей и в ХОТЯ БЫ в ОДНОМ из гибких каналов задали dbOFF В ОХРАНЕ, то так и будет... сине-черный в ОХРАНЕ не будет реагировать ни на что...
Перепроверьте ВСЕ НАСТРОЙКИ всех гибких каналов!
На всякий случай еще:
1. Есть вопрос - как задано ДВЕ МИНУТЫ задержки?
вообще там все в секундах и надо программировать 000-120-000-000- ну и так далее... до оконцовки dbOFF
И еще
2. Сине-черный куда подключен? На ФОНАРЬ? А не правильнее будет к концевикам с диодной развязкой (и разборкой дверей)?
3. А если на гибкий канал повесть реле и им рвать сине-черный, но в настройках канала в оконцовке поставить dbON?
Сообщение20.02.2015 22:14     [цитировать]
Там можно и по плафону, только не надо подключать статус ключа, если плафон срабатывает при вытаскивании ключа из замка зажигания.
