Mitsubishi L200 2014 без ц.з.
сто
Сообщение05.02.2015 11:41    Mitsubishi L200 2014 без ц.з. [цитировать]
L200 2014 авто без ц.з..Как в это чудо вставить электро приводы замков.Снял замок с водительской двери-никакого лишнего рычага,никакой лишней дырочки.Кто-нибудь сталкивался с таким авто?
varelik74
Сообщение05.02.2015 14:28     [цитировать]
Снимай накладку с замка, увидишь ушко. В накладке проделать отверстие и вывести тягую.
Сообщение06.02.2015 18:01    Re: Mitsubishi L200 2014 без ц.з. [цитировать]
Да не может быть без ЦЗ. Просто управления негативного нет.В разрыв по силе+2 своих релюшки и всё нормально работает,кучу таких сделал ))
Сообщение07.02.2015 09:34     [цитировать]
Делал как varelik74, тоже был с замком без привода
Сообщение08.02.2015 16:42     [цитировать]
Можно рубашку с тросика частично снять как вариант , чтобы замки не снимать .
Альберт Г.
Сообщение10.02.2015 00:21     [цитировать]
Был 12 года. Сделал так, но это мне повезло... http://vk.com/avto_alarm?z=photo-54509942_340558756%2Fwall-54509942_85
сто
Сообщение18.02.2015 16:59     [цитировать]
авто 2014г ,конструкция замка другая.
Сообщение20.02.2015 22:09     [цитировать]
L 200 пока не менялось, я две пластмассовых половинки скрепляю коротким саморезом.
Сообщение20.02.2015 22:10     [цитировать]
sheriff
Сообщение01.03.2015 13:39    Re: Mitsubishi L200 2014 без ц.з. [цитировать]
в Новоуральске их количество на одной руке вряд ли найдеться (че чесать то)
sheriff
Сообщение01.03.2015 13:53     [цитировать]
Еще делал так по согласию с владельцем снимал тросик с флашка закрыть открыть тросик опускал вниз и к бомбушке тросика фиксировал соленоид да и еще тут же жестко относительно рубашки двери фиксировал оплетку тросика такой же способ использую где здох моторчик в замке а на флажок выходит тросик но (по согласию клиента) благо сам флажок потом просто фиксируем чтобы он не телепался. Цена вопроса копейки по сравнению с покупкой нового замка.
Сообщение05.03.2015 21:12    Re: Mitsubishi L200 2014 без ц.з. [цитировать]
Зато в Независимость Митсубиши в Екатеринбурге пруд пруди... Подмигивающий тебе фотку с трудовой книжки сделать?
