крузак200 2009г запуск
nikол
Сообщение26.12.2014 22:45    крузак200 2009г запуск [цитировать]
С наступающим форумчане.Помогите сократить поиск неисправности.На тойоте крузак 200 после посадки аккума и последующей не корректной прикурки нет запуска с кнопки старт стоп .Зажигание включается и всё остальное работает.Сканером все читает ошибок нет.Сканером же стартер крутит.Предохранители все в норме проверял.Снял бодик визуально нет повреждений эл.цепей.Сига не блокирует стартер сам ставил.Ума не приложу куда лесть .Похоже нужен ещё один крузак в качестве донора.
Правильный разговор с клиентом 50% дела.
nikол
Сообщение26.12.2014 22:50     [цитировать]
Да ещё пробовал при включеном зажигании движок крутить стартером с под капота запуска нет.
Сообщение27.12.2014 00:20     [цитировать]
Нет, донора пока рано. А что не даёт запуститься движку?
Чтобы запустился бензиновый движок, нужно чтобы была искра, топливо и синхра (чтобы это было в нужный момент). Чего нет?
nikол
Сообщение27.12.2014 00:59     [цитировать]
стартер не крутит.
nikол
Сообщение27.12.2014 01:07     [цитировать]
Там как если брелок метка в салоне нажал педаль тормоза нажал кнопку старт и авто запустилось а у нас только зажигание включается и тишина и пока педаль тормоза нажата зажигание кнопкой не отключается.
Сообщение28.12.2014 12:20     [цитировать]
Под капотом блок предов, в нём вставка с несколькими предами, она отвечает за зажигание, проверь преды на ней.
Сообщение28.12.2014 23:26     [цитировать]
Стопы загораются? Если да,то попробуйте с ключом в слоте. Как организован обход? Похоже на проблему с чтением штатного иммо...
sliper23
Сообщение29.12.2014 12:53     [цитировать]
Вот сервис мануал по крузаку, тут все точки и провода по этой машине, ничего сложного, все можешь прозвонить и посмотреть, если что пиши в личку помогу разобратся со схемой.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3195650
Роман C.
Сообщение29.12.2014 13:05     [цитировать]
У него , по-моему, вручную не запускается!
sliper23
Сообщение29.12.2014 13:16     [цитировать]
Пусть подробно объяснит и будет все окей, если с кнопки не запускаестя, а с автозапуска все окей, значит проблемы со стопами скорее всего, как aleksin и спрашивал.Я скинул ему ссылку, там все по точкам, можно все отследить....Экстрасенсов здесь мало)))
nikол
Сообщение30.12.2014 21:35     [цитировать]
Здравствуйте.Теперь уже совсем с наступающим.Проблему решили при помощи донора правда не чего поменять не успели.При осмотре селектора АКП обратили внимание на его неправильное расположение в положении Р.Не полностью прижимался к левому краю.Когда разобрали кулису оказалась сломана направляющая кусок пластика заблокировал концевик.Хотя на нейтрали запуска тоже не было?В общем всё оказалось на много проще чем могло показаться на первый взгляд.Всем спасибо за участие и ещё раз с наступающим.
Сообщение31.12.2014 15:49     [цитировать]
Вчера делал Ниссан Центра, абсолютно те же симптомы были после того, как потыкал светодиодной контролькой в блоке под капотом (зажигание включается, а стартер - ни в какую!). Вылечилось снятием клеммы. Написал на всякий случай, может кому пригодится. С Новым Годом, друзья, желаю исполнения желаний и сбычи мечт!!!
Анжей
Сообщение01.01.2015 05:36     [цитировать]
Всех с праздником ! Интересны подробности о новом Ниссане . Если не затруднит . Инженерная мысль , нюансы , ключ , свои замечания ! Ещё раз с праздником ![/b][/i]
Сообщение10.01.2015 16:14     [цитировать]
Анжей писал(а):
Интересны подробности о новом Ниссане . Если не затруднит . Инженерная мысль , нюансы , ключ , свои замечания [/b][/i]
Ниссан Джук - один в один!
