eberspacher
VincentVega
Сообщение08.12.2014 23:04    eberspacher [цитировать]
Всем привет, заменил блок сигнализации на авто с подогревателем eberspacher, старлайн D94 на стралайн E90, там желто-черный сигнализации был подключен на фиолетовый таймера easystart T, раньше работало при активации канала №1, а сейчас нет, кто что подсказать может? Сигнал на канале есть.
BSK
Сообщение09.12.2014 12:22     [цитировать]
Возможно нужно чтобы сигнал присутствовал постоянно,а по умолчанию,на этом допе 0.8 сек. мануал к подогревателю в помощь,ну или вручную на массу кинуть, попробовать
kola
Сообщение20.12.2014 14:38     [цитировать]
Если таймер не включается совсем, то проблема таймера. Если включается, но печка не запускается -смотреть через таймер ошибки возможные по печке.
access
Сообщение06.01.2015 20:29     [цитировать]
очень часто летят таймеры от статики на этом проводе, провод банально подключен к кнопке старта, управляется минусом, очень боится потенциала, умирает вход в чипе.
VincentVega
Сообщение25.01.2015 08:37     [цитировать]
Решилось отключением питания таймера.
