шевроле Круз сработка по кан
Евгений Власов 589
Сообщение07.11.2014 09:24    шевроле Круз сработка по кан [цитировать]
шевроле круз и а94 , всё подключено по кан . подключение по 2кан . прошивка 3.1 . разъём с входами дверей ручника и всего др. не вставлен. нет необходимиости, всё читается в кане . проблема такая : после подготовки к запуску машина через 30 мин . включает тревогу по дверям, типа уснула. как будто аналоговое подключение без диодов. но у меня всё по кану.поменял блок, не ущло, поменял антену - не ушло , поменял кан , всё уже другое , а проблема осталась. прошивку 3.0 тоже пробовал. хотя на др. крузах эта же прошивка работает исправно.
друзья, никто с таким не сталкивался?
Сообщение07.11.2014 09:36     [цитировать]
Вчера делал 2013год. Без проблем по 2 кан прошивка 3.1. Даже имитация открывания двери водителя работает. Разъём зря не ставил, т.к. при автомате ручниковый провод надо принудительно на массу кидать, при ручке - наоборот - педаль на массу (то, что не используем - снимаем галочку в кане), ну и зажигание на нём же (по аналогу надёжнее как-то)
Сообщение07.11.2014 22:24     [цитировать]
И вход событий не забудьте на массу кинуть! )
Евгений Власов 589
Сообщение10.11.2014 00:11     [цитировать]
по входам событий у меня прошивка блока ниже к9, а там не требуется
Евгений Власов 589
Сообщение21.11.2014 09:32     [цитировать]
Вообщем поборол кое как. Дело скорее всего в машине или это как то связано с имитацией откр. Двери. Два дня машина была на тестах. Кондеры повырезал. Гсм там нет. Блок в др. Место убирал. В итоге. Установка старого кан модуля . с подключением только Син. И белого провода в диагностике. Прошивка 2.6. Теперь нет в кане конц. Капота и нет имитации открытия дверей. Остальное все работает . и нет больше сработок по дверям!! Магнитолу глушит вручную. И бог с ним. Зато вопрос решился. Я их много делал, но раннее такого не было.
Сообщение30.11.2014 11:46     [цитировать]
Что там произошло в новых прошивках?
романыч48
Сообщение01.12.2014 16:33     [цитировать]
http://support.starline.ru/topic/547090-versii-starline-d94-b94-e91-e90/
про К9
Сообщение03.12.2014 13:49     [цитировать]
И что? Там про кидание проводов на массу ничего нет.
романыч48
Сообщение03.12.2014 22:52     [цитировать]
Я про изменения...
Сообщение06.12.2014 11:27     [цитировать]
Как нет? 6. Контроль зон охраны (прием статусных сигналов) осуществляется одновременно и через 2CAN интерфейс и по аналоговым входам. Важно: в случае приема статуса ручного тормоза через CAN аналоговый вход ручного тормоза должен быть подключен либо к цепи ручного тормоза, либо к массе.
Сообщение06.12.2014 13:08     [цитировать]
Так было всегда и на всех прошивках, а вот про вход событий и педаль не понял. Видимо, это была шутка)))
Сообщение06.12.2014 13:15     [цитировать]
Какие шутки,Олег )) Это святое)))
романыч48
Сообщение06.12.2014 14:52     [цитировать]
Как раз нет... Если раньше ручник был по КАН ,то провод на массу не сажали,а сейчас если не посадить он по КАНу - не видит!!!
Сообщение06.12.2014 21:45     [цитировать]
Ни фига себе! Этого я не знал, спасибо!
романыч48
Сообщение06.12.2014 23:10     [цитировать]
пожалуйста ))) а еще вторая таблица программирования 1 пункт надо проверять...или ставить 4ю
Сам не попадал еще , но один из двух фактов autosiga.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1884
это в НОВЫХ....
