кодовое реле вм103,задержка сигнала
ильич
Сообщение02.11.2014 22:40    кодовое реле вм103,задержка сигнала [цитировать]
Всем привет!
авто - тигуан 2014г.1.4л.автомат. сига - пандора 3297 + кодовое реле вм 103d (подключено к CH4 зел.провод) на бензонасос (А/З не реализован,контроль зажигания - паралельно) . Вопрос такой: при длительной стоянке ~ 9-10 часов, время передачи кодового сигнала к реле увеличиваеться на 4-5 сек. такое впечатление что КАН шина засыпает но она то здесь причем? т.е. если заводить авто сразу стартер крутит а бензина нет, и при отпускание ключа стартер продолжает крутиь!как бы залипает,надо выключать зажигание Расстроен (жутко бесит ) при коротких стоянках заводиться без проблем.
в инструкции к реле рекомендуют подождать до вкл.стартера 0.5сек! но не 5 же секунд ждать!
КАК добиться быстрой передачи кода к реле при длительной стоянке ?
и еще вопросик Улыбаюсь в пандоре 3500 где находиться датчик перемещения\ускорения ? в антенном модуле или в самом блоке?
зарание спасибо! Улыбаюсь
отрицательный резултат это тоже результат!
ильич
Сообщение04.11.2014 17:49     [цитировать]
хелп!!! Как об стену
Евгений Власов 589
Сообщение04.11.2014 21:20     [цитировать]
проверь , откуда метка берет сигнал зажигания, с бензо ( это обычно легче подключать ) или именно на канале IG 1. или может с зажигания 2? . лучше бы конечно с ig1. и не важно что раньше всё работало. в общем при любом раскладе если ты подключишь вход метки по ig1, на + питания салонного освещения например , где плюс появдяетсясразу же после открытия центрального замка , то она будет успевать тебя индефицировать несмотря на внутренние недочеты своей работы, проблем с энергопотреблением не будет, потомучто тигуан через 15 мин. засыпает , и не потребляет
Сообщение04.11.2014 23:26     [цитировать]
А то,что стартер крутит до отключения зажигания-это особенность автомобиля.
В самом блоке.
ильич
Сообщение05.11.2014 00:23     [цитировать]
у меня не "метка" а кодовое реле Улыбаюсь желтый провод ББ №2 разъем Х8 подключен к синему (зажигание ) проводу разъема З/Ж (туда же подключено ВМ103) и в настройках КАН-интерфейса подуровень 4-2.8 стоит - "ЗАПРЕТИТЬ" т.е сигнал зажигания береться напрямую с з/ж ,аналоговый.
беда в том что именно ББ с задержкой передает код к реле
Сообщение05.11.2014 20:38     [цитировать]
Только дебилы кодовое реле ставят на бензу! Там нагрузка до 20А. Ищите другие цепи блокировки, тем более, что в этой машине их полно!
Сообщение05.11.2014 23:14     [цитировать]
Тоже недавно попал на кодовый канал. Только я на него обходчик DI-3 пандоровский повесил. Завёл с ключа - запуск без проблем, постоит 5 и более часов - капут, обходчик не срабатывает... переделал на самодельный обходчик, и проблема ушла.
ильич
Сообщение06.11.2014 00:04     [цитировать]
Вот сразу видно професионал подтянулси Улыбаюсь интелигент ....
оскорбить ко го либо намного проще,чем вдуматься и помочь советом Расстроен
какая нахер разниться что блокирует реле??? вы хоть читали что написано? ///кодовый сигнал из ББ подаеться с ЗАДЕРЖКОЙ! ///
Сообщение07.11.2014 00:57     [цитировать]
ильич Вам же ответили- возьмите сигнал зажигания с подсветки салона,а уж блокируйте-что хотите. Тут не то место,чтобы рамсы разводить..
