Ауди а 4 1998 г. 2.4 не заводится на холоде.
провод
Сообщение26.10.2014 15:42    Ауди а 4 1998 г. 2.4 не заводится на холоде. [цитировать]
Здравствуйте. Подскажите ,может кто сталкивался с такой машиной. Установили А91,когда было тепло , машина с автозапуска заводилась,когда похолодало она заведётся поработает 3 секунды и заглохнет и так все попытки. Подумали может чип не видит,оставили ключ в замке и с ним такая же ситуация. Начали прозванивать замок зажигания и обнаружили тонкий синий провод который включается перед стартёром но не можем понять как его правильно подключить.
sasha19000
Сообщение26.10.2014 16:47     [цитировать]
к проводу стартера от старлайна через диоды, это возбуждение генератора. Контроль по тахо.
провод
Сообщение26.10.2014 17:14     [цитировать]
Спасибо, будем делать.
Роман C.
Сообщение29.10.2014 17:00     [цитировать]
Все верно.голубой провод это возбуждение гены. Либо через релюшку, либо через диод подать +12 в момент вращения стартером.Если не видит чип, будет заводиться и глохнуть через 2сек и мигать ключик с машинкой на панели.
