Проблемы с дистанционным запуском TOMOHAWK 9030
3axap
Сообщение23.10.2014 22:11    Проблемы с дистанционным запуском TOMOHAWK 9030 [цитировать]
Всем привет!
Машина Приора, сигнализация Томогавк 9030. Настроен автоматический режим подготовки к дистанционному запуску. Подготовку проходит нормально, а запускается через раз, а то и через пять, т.е. при попытке запуска приборка не зажигается, брелок пищит, поворотники моргают 4 раза. Какую-либо зависимость выявить не могу. Концевики дверей, ручника и капота сигнализация "видит". Подскажите, пожалуйста, куда копать, кроме проверки всех скруток..
СТАРИК
Сообщение24.10.2014 06:21     [цитировать]
Мало информации - не указано - надпись St на брелоке хотя-бы появляется? Или сразу SP?
Но универсальные советы такие
1. В сторону подключения к ручнику. надо так чтобы было http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=386
2. Копать в сторону аккумулятора и цепей питания сигнализации, в том числе предохранители на питании и МАССА.
СТАРИК
Сообщение24.10.2014 06:22     [цитировать]
А вообще недоразумение по имени ТОПОР лучше АМПУТИРОВАТЬ и установить на его место StarLine A91...
3axap
Сообщение24.10.2014 08:02     [цитировать]
На брелоке при отказе запуска ничего не "рисует", пищит 4 раза. При постановке на охрану со снятым "ручником" ругается.
СТАРИК
Сообщение26.10.2014 07:16     [цитировать]
Переделайте подключение к ручнику по той схеме, что я дал ссылку. О результатах сообщите.
3axap
Сообщение27.10.2014 18:08     [цитировать]
Немного потеплеет у нас, буду искать эту скрутку. Где обычно цепляются к ручнику на приоре? Где-нибудь в районе левого порога? За щитком приборов скруток нет.
sliper23
Сообщение29.10.2014 12:06     [цитировать]
Значит у вас за центральной консолью со стороны водителя справа внизу за обшивкой, там где находится блок ВСМ.
Роман C.
Сообщение29.10.2014 17:07     [цитировать]
Контроль как сделан? а то вчера была машинка, топор тоже стоял, те же симптомы. Посмотрел, контроль запрограммирован на гену, а провод идет к форсунке. перепрограммировал контроль на тахометр, подготовка есть-запуска так же нет вообще, начал записывать обороты.а она их не видит. снял резинку с форсунки,а там контроль зацеплен за +12. Промахнулись наверно те установщики,и сделали контроль по гене лиж бы хоть как-то заводилась. перецепил провод на другой провод и все стало отлично.
3axap
Сообщение30.10.2014 09:32     [цитировать]
Похоже придется всё разматывать и смотреть. Один косяк уже исправлял, открытие багажника было прикручено к ММР отопителя, провода одинаковые по цвету.
Евгений Власов 589
Сообщение31.10.2014 08:35     [цитировать]
Это не ручник и не контроль. Просто реле IG1 на холодную не всегда срабатывает.в самом блоке небольшой косяк, решаемый подключением к жёлтому проводу паралельно синего и зелёного силовых проводов . где IG 3 должен быть запрограммирован на имитацию IG 1 , а не ACC , как он запрограммирован по умолчанию. И всё у тебя заработает, если у тебя конечно ещё где нибудь не порезано зажигание
Евгений Власов 589
Сообщение31.10.2014 08:50     [цитировать]
Это не ручник и не контроль. Небольшой косяк блока , решаемый запараллеливанием всех силовых выходов это IG1+IG2+IG3 , где IG 3 в таблице программирования должен быть запрограммирован на дублирование IG1 . и перепроверь на всякий случай подключение жёлтого провода IG1 сигнализации , к синему проводу зажигания в машине. Пооаерь чтоб контакт был надёжный, а лучше пересоедини обожми
3axap
Сообщение01.11.2014 18:41     [цитировать]
Спасибо огромное!
Соединил все три провода, IGN 3 запрограммировал как "Ign.НЕ выключается при работе стартера". Теперь все работает.
Сообщение02.11.2014 19:58     [цитировать]
Топоры ф топку! )
