шериф 1055 сирена
Евгений Власов 589
Сообщение17.10.2014 00:06    шериф 1055 сирена [цитировать]
шериф 1055. есть подтверждающие сигналы сирены постановки и снятия с охраны. и так же есть сигнал сирены при срабатывании предупредительного датчика удара. но нет сигнала сирены при срабатывании основного датчика удара,открытия дверей и богажника, в эти моменты пищит только брелок мигает аварийка , а сирена ничего не издаёт. это что ???
романыч48
Сообщение17.10.2014 13:45     [цитировать]
Скорее всего надо звонить в тех.поддержку...Может придумали чего...
Еще вариант - сама сирена
еще - все же неисправность.)))
Сообщение22.10.2014 13:33    Re: шериф 1055 сирена [цитировать]
А что с напряжением на проводе?Если отсутствует-сделайте сброс на заводские настройки,иногда помогает.
sheriff
Сообщение22.10.2014 15:29     [цитировать]
сброс на заводские настройки,иногда помогает. НЕ вздумай в сиге програмно выключена сирена таблица программирования пункт F1 есть три значения 1-выкл 2-задержка вкл 10сек 3-вкл постоянно.Если не найдеш как запрограммировать пиши подробно распишу можеш искатьи на 1050 они одинаковые по программированию(просто она популярней).
Сообщение23.10.2014 19:21     [цитировать]
Интересно, зачем так сделали по умолчанию?
СТАРИК
Сообщение24.10.2014 06:24     [цитировать]
Наверно разрабатывали тогда, когда наша умная ДУМА думала о принятии закона О ЗАПРЕТЕ ВОЯ СИГНАЛИЗАЦИЙ по ночам! В истерике
Слава богу - закон не прошел. Плющит и колбасит
sheriff
Сообщение24.10.2014 13:27     [цитировать]
по умолчанию сирена включена постоянно 3 позиция программирования это скорее всего кто-то постарался может даже нечаянно Так как сделать это очень просто(вкл.зажигание кнопка валет нажать три раза выкл-вкл зажигание и нажать постановку на охрану -чирикнет один раз и все словили)Может кто то программировал брелки и неудачно попал.
Сообщение30.10.2014 18:25     [цитировать]
А почему тогда сброс на заводские не поможет?
Евгений Власов 589
Сообщение31.10.2014 08:23     [цитировать]
Всем спасибо)) посмотрю таблицу программирования . наверно и правда кто до меня неудачно запрограммиоовал брелки
