starline a91 какая-то странная температура двигателя
sagrus
Сообщение10.10.2014 16:15    starline a91 какая-то странная температура двигателя [цитировать]
Добрый день!
Пару дней назад мне ОД установил эту сигнализацию на ssangyong actyon. Сначала они вообще не поставили датчик температуры двигателя, а потом, когда я на это указал - все-таки поставили.
Но, сегодня, решив проверить работу датчика, я обнаружил глюк: при прогретом двигателе его температуры по мнению сигнализации от -8 до -10, а при остывании температура по -23 то нормальную температуру показывает.
Датчик установлен на большом патрубке от двигателя в радиатору.
Что это может быть? Ехать к ОД в соседний город, может самому что-то можно сделать?
романыч48
Сообщение10.10.2014 16:46     [цитировать]
Скорее всего подключили к штатному концевику капота не отключив его от штатной проводки....
sagrus
Сообщение10.10.2014 20:13     [цитировать]
Спасибо! ПерепроверюУлыбаюсь
BSK
Сообщение15.10.2014 10:03     [цитировать]
Возможно еще,что датчик не родной
Евгений Власов 589
Сообщение17.10.2014 00:09     [цитировать]
и взяли массу на датчик с кузова, а не с минуса сигналки, как предпологает родной жгут , длины которого для этого достаточно)
