DaVinci PHI-300 Нужна схема брелка!
BoykoSV81
Сообщение30.07.2014 13:24    DaVinci PHI-300 Нужна схема брелка! [цитировать]
Всем доброго времени суток. Если у кого есть схема брелка без обратной связи от DaVinci PHI-300 ... поделитесь!)
мыло - boyko81@meta.ua
заранее благодарен!
Сообщение31.07.2014 15:03     [цитировать]
ни где не найдёте
13 Вольт
Сообщение31.07.2014 19:48     [цитировать]
Тупой вопрос, а зачем схема именно этого брелока? Схемотехника таких , обычно, одинакова.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
BoykoSV81
Сообщение31.07.2014 20:08     [цитировать]
я начинающий радиолюбитель... и мне хотелось бы самому свой брелок починить... схемка помогла бы)
СТАРИК
Сообщение01.08.2014 17:49     [цитировать]
Здравствуйте, BoykoSV81
Прочитав
сомневаюсь, что получится осуществить мечту
Даже если кроме
BoykoSV81 писал(а):
схемка помогла бы)
у Вас в распоряжении будет лаборатория оборудованная по последнему слову техники.
Сомневаюсь, имея в арсенале опыт радиолюбительства с 1983 года (примерно), техникум, институт по профилю и богатый жизненный опыт.
Кажущаяся простота внутренностей брелока (деталей там не так много) не дает гарантии его починки человеком, только делающим первые шаги и слабо представляющем - что он держит в руках.
Радиоуправляемую модель 27МГц СВОИМИ руками собирали? В том числе приемник и передатчик из "рассыпухи" радиодеталей на САМОСТОЯТЕЛЬНО изготовленной плате с их настройкой НА ОДНУ несущую ЧАСТОТУ? Работала?
Учтите - тут ( в брелоке сигнализации) 433МГц. Это "несколько" выше и контролировать сигнал такого частотного диапазона "цешкой" или ДАЖЕ радиолюбительским осциллографом ПОЛНОЦЕННО не получится...
13 Вольт
Сообщение01.08.2014 20:17     [цитировать]
Помощь была оказана, если дело не в микрухе-справится! Или забудет про это навсегда...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
BoykoSV81
Сообщение02.08.2014 10:58     [цитировать]
13 Вольт писал(а):
Помощь была оказана
1. я в качестве помощи просил просто схемку этого девайса.
2. я сам еще не знаю, получится или нет... хочу попробовать (мой брелок... ушатаю - куплю новый).
3. не могу понять... столько мнений и советов... спасибо Вам огромное!!!)))
З.Ы. Схемкой то поделитесь?)
BoykoSV81
Сообщение02.08.2014 11:00     [цитировать]
СТАРИК
брелок работает, просто после купания со мной в воде на рыбалке, стал за 2-3 дня батарейку садить)
СТАРИК
Сообщение02.08.2014 14:51     [цитировать]
BoykoSV81 писал(а):
СТАРИК
На будущее - при купании ЛЮБОГО брелока в воде, а особенно с моющими средствами (в стиралке) РЕМОНТ ПРОСТ:
1. Как можно быстрее ОБЕСТОЧИТЬ девайс.
2. Как можно быстрее ПРОМЫТЬ В ЧИСТОЙ, лучше дистиллированной, но можно и в проточной воде.
3. Как можно быстрее обработать девайс СПИРТОМ. Лучше ИПС (изопропиловым), но можно и этиловым C2H5OH (без разницы - медицинским/питьевым/денатуратом). На крайняк хорошей ВОДКОЙ.
4. После этого тщательно ПРОДУТЬ КОМПРЕССОРОМ. За неимением такового - насосом, а накрайняк и силой легких.
5. ВЫСУШИТЬ остатки воды на нагревательном приборе - батарее отопления, лампе накаливания, печке автомобиля. Тут главное - не сжечь и не расплавить девайс.
Если со всеми этими шагами затянуть, то чем дольше промедление, тем меньше шансы на восстановление. Мелкие детали корродируют, теряют свойства, пайки разваливаются, дорожки сгнивают, режимы активных компонентов меняются и они могут просто СГОРЕТЬ - окончательно выйти из строя.
BoykoSV81
Сообщение02.08.2014 20:02     [цитировать]
СТАРИК
Все выше перечисленное сделал примерно в течении часа. Батарейку вытащил, промыл, потом спиртом и под вентилятором высушил.
13 Вольт
Сообщение03.08.2014 10:03     [цитировать]
Светодиод тухнет? У других автолюбителей проблемы с сигами не стали возникать при твоем появлении с этим брелоком?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
СТАРИК
Сообщение03.08.2014 10:48     [цитировать]
BoykoSV81 писал(а):
СТАРИК
Тогда дело дрянь... Если есть хороший паяльник для мелких работ и приличная линза (или глаза пока и так мелочь видят хорошо), то аккуратно ПРОГРЕТЬ ВСЕ ПАЙКИ. Благо их в таком брелоке немного... Это единственное, что можно сделать не имея хорошего оборудования для замеров сигналов.
BoykoSV81
Сообщение03.08.2014 18:16     [цитировать]
Есть норм паяльник, линза с держателем для плат, мультиметр.
Прогрел все... результата нет... потребление тока в режиме покоя 420мА.
Сообщение03.08.2014 22:32     [цитировать]
Схему срисуй с платы.Если не поймешь что к чему,сдувай с платы поэлементно-может найдешь коротыш.Иногда тоже приходится так делать,т.к. из под смд не всегда можно выгнать воду.
Сообщение06.08.2014 12:13     [цитировать]
скорее всего кодер брелка жрёт ток обычно это 8ми ногая микруха, надо ей поднять питающую ногу, глянуть ток и наверняка получите положительный результат
