Видеокоммутатор
Сообщение14.06.2014 09:01    Видеокоммутатор [цитировать]
Всем привет! Нужен переключатель видеосигналов для монитора в авто, всего три источника DVD, ТВ и камера, переключать необходимо поочередно нажатием кнопки. Не смог найти ни готовых, ни схем.
13 Вольт
Сообщение14.06.2014 16:23     [цитировать]
TV-тюнер "Абсолют" TVR05 имеет такие возможности: http://13volt.ru/index.php?productID=773
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение14.06.2014 21:29     [цитировать]
Абсолют для простой комутации слишком жирно.Самый бюджетный вариант:микроконтроллер+uln2003+реле(3шт)+78l05.По железу вообще в халяву выйдет если раздербанить сигу.Там все это есть.Надо только запрограмить МК.
Сообщение15.06.2014 06:52     [цитировать]
Снял с авто неисправный самодельный коммутатор, собран на ADG1408, вот и думаю, может проще собрать свой. На МК наверно займет много времени, программировать не сложно, но не занимался, попробую на логике придумать.
Сообщение15.06.2014 20:11     [цитировать]
На логике тоже можно-формирователь одиночного импульса(1006ВИ1),счетчик,дешифратор+2003+реле.
Сообщение15.06.2014 23:46     [цитировать]
Спасибо, примерно такое и думаю собрать.
