тахометрический сигнал на тигуане.где взять?
ильич
Сообщение03.06.2014 10:58    тахометрический сигнал на тигуане.где взять? [цитировать]
всем приветУлыбаюсь авто тигуан 2012г. акпп, 1.4 ,пандора 3297. подскажите откуда можно взять тахометрический сигнал для АЗ ? с форсунок прозванивал -импульса НЕТ !javascript:emoticon('Как об стену') может там провода как то хитро подходят ? на даный момент сигнал берется с кана. но хотелось бы понадежней сигнал.
заранее спасибо !
отрицательный резултат это тоже результат!
Сообщение03.06.2014 15:33     [цитировать]
Что же они, святым духом открываются? Импульс есть, но возможно он не подойдет. Тогда можно попробовать с ДПКВ, ДПРВ,(на дпрв в 2 раза реже импульсы, обычно к ним подключаются). Там тоже тахосигнал. А чем с кана сигнал не нравится, в чем его ненадежность? Это же вроде не Старлайн.
alec67
Сообщение03.06.2014 23:19    Re: тахометрический сигнал на тигуане.где взять? [цитировать]
ильич писал(а):
всем приветУлыбаюсь авто тигуан 2012г. акпп, 1.4 подскажите откуда можно взять тахометрический сигнал для АЗ ? с форсунок прозванивал -импульса НЕТ может там провода как то хитро подходят ? на даный момент сигнал берется с кана. но хотелось бы понадежней сигнал.
Добрый вечер! Не "пойте песен"! Есть там тахо. Чем проверяли? Не лампочной контролькой? И чем сигнал по КАН не устраивает?
Олег, ирония про сигнал контроля от Стар Лайн по КАН в данном авто не уместна, согласны? Все корректно видит.
С уважением! Александр.
Сообщение04.06.2014 12:40     [цитировать]
Не уверен на 100%, например на каравелле 2013 при наступлении мороза -5гр, контроль пропадает.На маздах такая же картина, поэтому никакой иронии здесь нет.
Shuller
Сообщение04.06.2014 14:16     [цитировать]
возьми контроль по гене Т52с/32 ( синий )
Т52с - кор. разъём на бортнетсе
Shuller
Сообщение04.06.2014 14:19     [цитировать]
лавр писал(а):
на каравелле 2013
Т73в/49 (синий) - Геннадий Очень счастлив
Shuller
Сообщение04.06.2014 14:47     [цитировать]
G28 - Датчик числа оборотов двигателя для Тигуана 2012
На блоке ВСМ Т60/36 - бел/сер и Т60/51 - зел/сер
Сообщение04.06.2014 23:03     [цитировать]
Да он вечно опаздывает!
Очень счастлив
