corolla rumion открытие 5 двери с брелка
akrub
Сообщение15.05.2014 18:03    corolla rumion открытие 5 двери с брелка [цитировать]
Поставил пандору, несколько допканалов задействовал. Осталось подключить 5 дверь. Хотелось бы решить с минимумом проводов Улыбаюсь
имеем штатную схему
http://yadi.sk/d/LVTvMdtwQK9Ni
при закрытии ЦЗ с ключа или кнопкой на подлокотнике 5 дверь естественно не открывается. Судя по схеме подумал, что определение надо или нет выдавать импульс на открытие при нажатии кнопки на 5 двери идет по состоянию концевика на приводе цз водительской двери и хотел подключить его к релюшке канала багажника (т.е. сигналка имитирует размыкание конечника и должна сработать штатная кнопка 5 двери). НО! для проверки отключил разъем водительской двери после закрытия ЦЗ а 5 дверь так и не стала открываться Не знаю Получается контроллер цз хранит состояние (открыто/закрыто) в памяти?
в принципе накидал схемку http://yadi.sk/d/y6Kot4YgQK9Nr чтобы обойти этот казус, но надо еще реле добавлять и провод лишний тянуть а вот очень не охота Улыбаюсь
Прошу совета как лучше сделать Закатил глаза
sasha19000
Сообщение16.05.2014 08:58     [цитировать]
Какая машина?
akrub
Сообщение16.05.2014 10:13     [цитировать]
sasha19000 писал(а):
Какая машина?
дак в заголовке темы же написал Улыбаюсь corolla rumion (toyota)
Сообщение16.05.2014 10:49     [цитировать]
Подключи к мотору по силе через реле в разрыв штатного провода,как по схеме и все.
akrub
Сообщение16.05.2014 11:58     [цитировать]
да видимо так и прийдется
