sl-b94 Постоянно в режиме РКПП
KoPoL
Сообщение19.03.2014 17:12    sl-b94 Постоянно в режиме РКПП [цитировать]
Сигналка B94 не хочет переключаться в режим АКПП, 15 пункт 2ой таблицы поставил в 2 режим - а на брелке все-равно горит РКПП и сигналка соответственно ждет процедуру программной нейтрали. В чем может быть проблема?
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
романыч48
Сообщение19.03.2014 17:33     [цитировать]
http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=15314#p100181
Ставь 15-4 и все будет ОК
KoPoL
Сообщение19.03.2014 18:48     [цитировать]
спасибо получилось!!!
романыч48
Сообщение19.03.2014 19:53     [цитировать]
А то....))) сейчас уже нет этих блоков. И инструкция исправлена
BSK
Сообщение20.03.2014 10:18     [цитировать]
мораль той басни такова"курите инструкцию,перед применением"
Сообщение20.03.2014 18:51     [цитировать]
Сам попадал в такую шнягу, в инструкции не было ни слова об этом. Чисто экспериментально поставили в позицию 4. Только недавно вышла исправленная инструкция. У старлины это уже становится нормой, так что удивляться нечему.
Сообщение22.03.2014 22:22     [цитировать]
A94 тоже этим грешит
Bayan
Сообщение04.05.2014 15:32     [цитировать]
Тоже попадал на теже грабли. в техподдержке старлине по тел сказали про пункт 4)
СТАРИК
Сообщение05.05.2014 20:05     [цитировать]
Ребята - внимательнее разглядывайте ВСЁ, что лежит в коробке! У StarLine, пока шли еще не исправленные инструкции - в коробках лежал ЛИСТОК-вкладыш с изменениями. Обычная практика. Когда инструкции заказываются большими тиражами, никто не будет вывозить их на свалку из-за двух-трех строчек. Ну а позднее, в новых редакциях уже все как положено...
У ПАНДОРА - так же МОГУТ быть листочки-вкладыши!!! Не "замыливайте глаз", что называется - и будет проще! Подмигивающий
