Куда установить модуль приемопередатчика
Mi©k
Сообщение12.03.2014 11:47    Куда установить модуль приемопередатчика [цитировать]
Подскажите пожалуйста, куда лучше установить модуль приемопередатчика сигнализации, скорее всего это будет старлайн Е60, на лобовое с подогревом (вертикальные нихромовые ниточки с интервалом ~8мм),
или тонированое боковое стекло багажника (тонировка заводская, не плёнка)?
Сообщение12.03.2014 12:09     [цитировать]
Никогда не ставлю на лобовое стекло! Оторвав проводок от передатчика почти все остальное теряет смысл. можно поставить в переднюю стойку вовнутрь. Е60 там нормально живет.
Mi©k
Сообщение12.03.2014 14:53     [цитировать]
Я интересуюсь, по поводу влияния на "дальнобойность", что хуже?
СТАРИК
Сообщение12.03.2014 17:58     [цитировать]
ЛУЧШЕ - на чистый участок стекла (без нихромовых нитей). На многих машинах это зона в нижних углах лобового стекла с подогревом (оно не всё в нитях). Но как справедливо замечено ЛАВРом- если кто-то проникнет в авто и вырвет разъем - связь прервется. Поэтому с незначительной потерей дальности можно рекомендовать установку модуля связи ВНУТРИ панели(торпедо), например в козырьке доски приборов. Главное, чтобы панель не была армирована металлом. По этой же причине прятать модуль связи под пластиковой накладкой СТАЛЬНОЙ стойки лобового стекла - не лучший вариант по дальности связи (металл - ЭКРАН для радиоволн...). Даже наклейка модуля связи так, что ШТЫРЬ антенны находится в зоне шелкографии - уже СОКРАЩЕНИЕ дальности связи. Так как большинство материалов, используемых для шелкографии содержат соли и окислы металлов, которые в печи превращаются в СЕТКУ МЕТАЛЛИЗАЦИИ-шелкографии.
По поводу заводской тонировки точной информацией не владею - не ставил таких экспериментов (то, о чем написал выше - ПРОВЕРЯЛ, переделывая сделанное другими ) Упс
Сообщение12.03.2014 19:00     [цитировать]
Особой потере дальности не замечено, но если есть дефицит, то просто поставить GSM модуль,тем более на Е60 это все вставляется внутрь блока Получаем контроль за автомобилем, ограниченный только сотовыми сетями..Ну а если еще воткнуть туда же GPS антенну, то еще и мониторить можно Улыбаюсь Улыбаюсь
Mi©k
Сообщение12.03.2014 20:54     [цитировать]
Спасибо
