мазда сх-7 вопрос по ЦЗ
DIMA BADI
Сообщение25.02.2014 16:57    мазда сх-7 вопрос по ЦЗ [цитировать]
Приехал автомобиль мазда СХ-7 2009 г.в на автомате. проблема в том, что когда водитель опускает или поднимает водительское стекло - срабатывает центрозамок. Полазили посмотрели провода - все целые! В чём может быть проблема?
установщик - друг человека.
романыч48
Сообщение25.02.2014 17:47     [цитировать]
Если ЦЗ срабатывает в одном и том же месте - смотри проводку(внимательней)
DIMA BADI
Сообщение26.02.2014 21:50     [цитировать]
ЦЗ срабатывает при нажатии на кнопку водит стекла непосредственно при нажатии. вверх или вниз. Всё происходит при включенном зажигании. Ещё обнаружилось - бывают моменты когда ЦЗ не реагирует на кнопку ЭСП. тогда ЦЗ срабатывает при включении дальнего света. Расстроен
Сообщение27.02.2014 07:21     [цитировать]
Похоже на проблемы с питанием контроллера ЦЗ, смотреть плюс и минус
DIMA BADI
Сообщение27.02.2014 12:47     [цитировать]
контроллер внутри ВСМ?
DIMA BADI
Сообщение14.03.2014 12:03     [цитировать]
Ещё вопрос возник. при запуске пищит сирена штатной сигнализации. где её можно найти и ампутировать?
alec67
Сообщение16.03.2014 13:12     [цитировать]
DIMA BADI
Что и куда подключали? Неужели трудно написать какая сигнализация и как установлена, по КАН или аналогом, что по КАН включено.
С уважением! Александр.
DIMA BADI
Сообщение17.03.2014 19:19     [цитировать]
сигнализация Е90 2Can SuperSlave. Подключено по кану концевики, контроль двигателя, Слейв режим активирован. человек пользуется штатным закрываниет и открыванием.
DIMA BADI
Сообщение21.03.2014 09:17     [цитировать]
достаточно информации, чтобы сказать где штатный клаксон?
романыч48
Сообщение21.03.2014 09:26     [цитировать]
На 1001% он в машине Очень счастлив
Неужеле по звуку нельзя найти??????
DIMA BADI
Сообщение23.03.2014 19:46     [цитировать]
Будем искать!
alec67
Сообщение23.03.2014 23:49     [цитировать]
DIMA BADI Нашли? Если нет...возьмите концевик капота аналогом и замкните его на массу.
DIMA BADI
Сообщение25.03.2014 15:17     [цитировать]
я так на аккорде вроде делал. спасибо за подсказку
