Slave - штатный ключ - и автозапуск Мазда СХ 5
Сообщение18.02.2014 00:35    Slave - штатный ключ - и автозапуск Мазда СХ 5 [цитировать]
Ситуация такая - Мазда СХ-5, Slave-система (Пандора 4400). При работающем автозапуске штатный ключ не активен, то есть снять систему с охраны и открыть машину не получится. Реализовывал ли кто обход системы Смарт Кей, при включенном зажигании на этой машине?
Снятие с охраны кнопкой метки и "глушить при нахождении метки" не подходит. Нужно что бы работал штатный ключ.
Сообщение18.02.2014 11:35     [цитировать]
Иван, привет! Недавно ставил на Крузера 200-го слейв, при работающем движке управление по слейву невозможно! Ставил А-94. На Ультрастаре слюной побрызгал, а что толку-то... Сочувствую, коллега...
Сообщение18.02.2014 11:48     [цитировать]
Привет Володя! Дело в том, что существуют вот такие ролики:
http://www.youtube.com/watch?v=xn5xaZDTiLo
http://www.youtube.com/watch?v=sVMz2tyCWcE
и некоторые клиенты ссылаясь на них, требуют реализации. На видео снимается кнопкой на ручке, но она так же не активна при включенном зажигании.
Сообщение18.02.2014 12:00     [цитировать]
Позвони в АлармТрейд. Пусть прокомментируют видео. У меня кнопка на ручке тоже не работала при заведённом движке, но в Ультре сразу сказали - извините... А как она с Пандорой вдруг заработала Я в шоке
Может, они с какого-нибудь блочка в машине +15 режут на время запуска?
Сообщение18.02.2014 13:49     [цитировать]
Да ни как они не комментируют. Суть ответа такая: - Такое невозможно, а
если желаете, то мудрите самостоятельно....
Сообщение18.02.2014 19:06     [цитировать]
Возможно, может быть, как то снять штатку с охраны, чтобы открывался ц.з., как это делает Фортин, или , к примеру, на новом Санта фе(ключ), во время запуска не работает открывание ни от куда, но если подать минус на "ключ в замке", то штатка снимается и работа кнопки ц.з. и личинки восстанавливается. Как то так. Конкретно точки дать не могу, надо экспериментировать.
романыч48
Сообщение18.02.2014 19:11     [цитировать]
С Фортином на мицубиси АСХ родная метка работает(при зажигании) ,но кнопки на дверях тоже не работают.
Сообщение18.02.2014 19:13     [цитировать]
На СХ-5 нет ни штатки, ни слота для карты. Как реализовать - теоретически придумал, осталось реализовать практически. Но только с кнопкой на ручке, то есть как на ролике.
Сообщение18.02.2014 19:18     [цитировать]
романыч48
Интересная мысль. К тому же начинка самого ключа у этих Мазд - Mitsubishi. Можно поэкспериментировать. Но использовать Фортин на СХ-5 только для этой функции будет все же не резонно. Разрешить запуск двигателя он не может.
Сообщение18.02.2014 19:46     [цитировать]
Наверно, так и будет, с помощью кнопки на двери(сенсор) активировать что-то ,типа опроса или выдачи какого-то сигнала. Иногда сенсоры(например от мегуны) специально встраивают в дверь(ручку), чтобы активировать что-то при наличии метки.
романыч48
Сообщение18.02.2014 20:31     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
романыч48
Я написал про фортин потому что наверняка в ссылках видео он используется...
Просто человек (чье видео) работает с Фортин....
Тут еще видео его...И кстати на форуме можешь у него поинтересоваться...
http://ifar.su/forum/viewforum.php?f=35
Сообщение18.02.2014 20:54     [цитировать]
Надо искать,так же сначала на этой машине была проблема по блокировкам, сейчас все нормально. Подключал камеру на штатную магнитолу , тоже была проблема, сейчас решена, так и здесь, работа штатного ключа и кейлесса в слэйве очень важна со всеми ньюансами.
kola
Сообщение27.02.2014 09:45     [цитировать]
А если это использовать :«Открытие Slave» — логический аналоговый вход для снятия системы с охраны. Если на запрограммированный провод подать импульс или постоянный потенциал соответствующий полярности входа, система тут же будет снята с охраны. Импульс на открытие дверей выдаваться не будет. Если разрешен п.п. I-5.1, то система будет снята с охраны только при наличии радио-метки. И от кнопки на ручке подключить открытие ЦЗ.
BSK
Сообщение20.03.2014 10:25     [цитировать]
По идее сигнал на личинку должен отработать,но это только по идее
