Мазда акселла 2007 год
Bayan
Сообщение03.02.2014 16:01    Мазда акселла 2007 год [цитировать]
Здрасте ,вообщем проблема следующая-помогите!
имется аксела 2007 год с безключевы доступом- чип карта 2-шт,вних вставляются 2 ключа , Поставил я Starline a91 и обходчик starline bp3 в него вложил голову от ключа,, проблема заключается в следуюем! машина не заводится с автозапуска или с брилка-но не всегда, как ко мне приедет 10 раз завожу с брилка все ок, иммо видит ключь в обходчике -удачный старт, на ночью грит не заводится по причине не видет иммо , машинка на панели быстро мигает, но почему то видет то нет? какаято беда мпям,у кого какие мысли?
Сообщение04.02.2014 08:52     [цитировать]
Если только мотать свой обходчик, подбирать число витков
Сообщение04.02.2014 09:16     [цитировать]
Петлю поплотнее к считывателю, в блоке обхода голову ключа с чипом ближе к центру широкого шлейфа. Видимо слабый сигнал, при понижении температуры не считывается.
Bayan
Сообщение04.02.2014 14:09     [цитировать]
поменял обходчик седня посмотрим. И еще кто скажет чем отличаются обходчика Starline BP3 и BP2 ?
Сообщение04.02.2014 15:50     [цитировать]
Ничем, оба по 20 витков. Только размеры и разъемы разные.
СТАРИК
Сообщение10.02.2014 05:40     [цитировать]
Есть разница в коммутации. В одном внутрЯная рамка ЗАКОРОЧЕНА контактом реле в обесточенном состоянии и НЕ СТОИТ его использовать при схеме НАБРОСОМ рамки-ТРАНСЛЯТОРА, а правильнее использовать по схеме ВРЕЗКИ в один из проводов штатной рамки-СЧИТЫВАТЕЛЯ. И это StarLine BP-3.
В другом (ВР-2) стоит реле с ПЕРЕКИДНЫМ контактом, который не только внутряную рамку "освобождает", но и ПОДКИДЫВАЕТ к ней ВНЕШНЮЮ рамку-транслятор, устанавливаемую НАБРОСОМ вокруг замка зажигания (на штатный считыватель ЧИПА) и соответственно - лучше работает в схеме "наброса". А так - ДА, внешне НЕ ОТЛИЧИТЬ, если не приглядываться ВНУТРИ. Но разница есть, и принципиальная по возможным вариантам ПРИМЕНЕНИЯ...
Сообщение10.02.2014 13:07     [цитировать]
Ничего подобного! В обоих внутренняя рамка закорочена! Модули абсолютно идентичные и лежат сейчас передо мной! Реле совершенно одинаковые без перекидных контактов,блоки по умолчанию(без переделок) совершенно одинаковые, только размеры разные.Варманты применения также одинаковы!
СТАРИК
Сообщение12.02.2014 07:55     [цитировать]
лавр, добрый день. Не исключено. В моих ДОРОЖКА к НЗ контакту была ПЕРЕРЕЗАНА ФРЕЗОЙ, но в наличии после ТРАВЛЕНИЯ платы она имеется . Не исключено, что, как говорится "возможны Варианты"...
Улыбаюсь
Bayan
Сообщение14.02.2014 08:29     [цитировать]
Вообщем поменял обходчик ничего не изменилось таксе -на горячую заводит на холодную нет. Пишут что "замерзает" обходчик, такое может быть?,если да что делать ,мотать самому обходчик? и как это сделать .никогда не заморачивался ставил покупные..
Shuller
Сообщение14.02.2014 17:26     [цитировать]
А я , лично склоняюсь к тому, что-бы намотать собственную катушку..
И по возможности в разрыв родной.
А с покупными обходчиками, как то возни много, (в плане то ключ не так лежит или холода наступили) Очень счастлив
13 Вольт
Сообщение14.02.2014 20:44     [цитировать]
Bayan читай личку.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
