| Автор |
Сообщение |
denchik Эксперт
15.01.2014 22:48 старлайн а-91 |
[цитировать] |
| тойта ланд крузер 80 мкпп . проблема такая . после подготовке дист . запуска , через какое то время грубо с час . при дист . запуске на брелоке загорается символ сп . если запустить сразу то запускается как положено . что может быть ? контрольный провод взял с ручника через диод . концевик ручника исправный . просто тупо пишет сп . |
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
Вова К. Эксперт
Зарегистрирован: 09.11.2007 Сообщения: 1530 Откуда: Московская область г.Клин
16.01.2014 22:28 |
[цитировать] |
Если сработок по периметру не было, то сп может написать только если не увидела открывавшуюся дверь водителя при подготовке к запуску. Человек якобы внутри остался, значит запуска быть не должно.
А вообще погоняй 3-й кнопкой в разных режимах, по брелку легче узнать, что сигналке "не нравится". _________________ век живи, век учись... |
[профиль] [л.с.] |
denchik Эксперт
17.01.2014 12:20 |
[цитировать] |
| Вова К. писал(а): | Если сработок по периметру не было, то сп может написать только если не увидела открывавшуюся дверь водителя при подготовке к запуску. Человек якобы внутри остался, значит запуска быть не должно.
А вообще погоняй 3-й кнопкой в разных режимах, по брелку легче узнать, что сигналке "не нравится". | будьте добры , подскажите как это делается ? |
[профиль] [л.с.] |
Вова К. Эксперт
17.01.2014 13:51 |
[цитировать] |
Нужно пооткрывать двери, повключать зажигание, завести двигатель, поднять и опустить ручник, и при каждой процедуре нажимать кнопку 3, чтобы каждое состояние отследить на жк дисплее.
А еще неплохо бы спросить на форуме производителя Ультрастар.ру, там очень хорошая техподдержка. _________________ век живи, век учись... |
[профиль] [л.с.] |
