BMW X-5 е-70 дизель
alexxx24
Сообщение03.01.2014 18:16    BMW X-5 е-70 дизель [цитировать]
Доброго времени суток! Имеем BMW Х-5 е-70 турбо 3л 2010г немец, может кто делал на таком доп. блокировку,
желательно под капотом, и чтоб ошибок не сыпал!
Блокировка по образу вайтап-реле!
Заранее спасибо!
13 Вольт
Сообщение10.01.2014 16:47     [цитировать]
На автомате тормоз.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
alexxx24
Сообщение10.01.2014 21:01    BMW X5 E-70 [цитировать]
13 Вольт писал(а):
На автомате тормоз.
Закатил глаза Скажите, а как вайтап реле будет блокировать в движении " нажатие педали тормоза"
13 Вольт
Сообщение11.01.2014 18:31     [цитировать]
Сам то понял, что спросил))
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
alexxx24
Сообщение11.01.2014 20:17     [цитировать]
Сам то понял про что вопрос задавался изначально?
Вопрос стоял реализации вайтап блокировки!
Соответственно блокировать нужно цепь при движении, а не педаль " тормоза"
Shuller
Сообщение12.01.2014 03:15     [цитировать]
туда ...же но про F15 (можно или нет)
Shuller
Сообщение12.01.2014 03:20     [цитировать]
вообсче......... управление присудсцвуед..
