Chevrolet Trailblazer 2005 КС
mak
Сообщение23.12.2013 07:29    Chevrolet Trailblazer 2005 КС [цитировать]
Добрый день всем!
подскажите пожалуйста как можно решить проблему:
Машина Chevrolet Trailblazer 2005, калининградец.
Установлена SL B92, + блок Fortin Evo All
все работало ОК, только при АЗ, произходила сработка родной сигналки, она 3 раза гудела клаксоном и родной сиреной, потом отключалась и машина заводилась, если еред АЗ снять-поставить на охрану ничего не орало.
потом машине отключили иммобилайзер (т.к. потеряла ключи, а прописать не было возможности), после этого при АЗ орать не переставала, заводилась, но родная сигналка орала пока не снимешь с охраны.
Отдал машину сигнальщикам, чтоб порешали проблему.
со слов установщика сделали так: чтоб на родную сигу не вставала, сделали закрывание дверенй по аналогу, открывание оставили как было через фортина.
теперь при движении замки дверей начинают как припадочные закрываться-открываться, при снятии с охраны замки открываются через раз.
3 раза отдавал машину им обратно, на выходных ездил опять щелкают, заметил что начинается это при просадка напруги (при торможении АБС срабатывает например, и начинаю щелкать), но не всегда, может стоять заведенным и щелкать...
чего делать то??? Как об стену
Сообщение23.12.2013 11:12     [цитировать]
Сигнализация здесь невиновна, похоже на плохую массу ,может быть конкретно на блоке,где ц.з., может и вовсе на всем кузове от акб. Бедные установщики тоже скорее всего ни при чем, если это не они оторвали провод. Если есть зависимость от погоды,то надо смотреть общую массу под капотом.
mak
Сообщение24.12.2013 08:37     [цитировать]
а не может быть что это именно из-за того что открывание дверей по шине, а закрывание по аналогу?
Сообщение24.12.2013 09:09     [цитировать]
Конечно нет, просто, чтобы штатка не вставала в охрану, сделали запирание по салонной кнопке, потом эта кнопка засыпает, поэтому открывание по личинке или , как называется "совместно со штатной сигнализацией". Здесь нет ничего,что могло бы привести к такой работе ц.з. А вот плохая масса(либо трещина в дорожке) дает похожий эффект, встречалось неоднократно . Также еще возможна неисправность привода в водительской или другой управляющей двери. Вобщем надо разбираться профессиональным электрикам.
mak
Сообщение24.12.2013 09:48     [цитировать]
Звонил установщикам, говорят что как только начинает клацать замками, отрубают фортин и все становится нормально. грешат на то что он чето посылает по шине, хотя обновить прошивку.
это уже после отключения управления замками фортина от сигналки
Сообщение24.12.2013 11:00     [цитировать]
В фортине обычный кан, зачем ему щелкать замками? Видимо да, лучше начать с отключения систем.
mak
Сообщение25.12.2013 11:46     [цитировать]
обновили прошивку фортина, убрали управление замками от фортина, один хрен щелкает.
отключал дверные блоки, щелкает только 5я дверь кажись...
ыыы, 5й раз к ним ехать.... седня сразу не взяли, только завтра теперь...
Сообщение25.12.2013 13:15     [цитировать]
Вот так вот, поставишь человеку сигнализацию- потом машину ему ремонтируй бесплатно!!! Расстроен
