Автозапуск на Ssang Yong Rexton II 2,7 дизель 2012
Oleg_1967
Сообщение06.12.2013 23:58    Автозапуск на Ssang Yong Rexton II 2,7 дизель 2012 [цитировать]
Доброго дня!
Коробка механическая.
Посоветуйте красивое и надежное решение.
Сейчас выбор между Пандорой 3910 и Старлайн Е90+GSM.
Турботаймер обязателен.
Уже установлена Старлайн А61. Ее нужно демонтировать?
Установить нужно достаточно срочно!
Спасибо за ответы.
Сообщение07.12.2013 21:43     [цитировать]
Да нужно обязательно
У пандоры нет брелка, слэйв при включенном зажигании не работает, закрывать надо будет меткой. Значит метка будет висеть на ключах. Это сведение значимости и роли метки к нулю. Кан модуль там не нужен,но в пандоре он впаян. Думаю,что Е90+GSM будет интереснее ,с брелком и телефоном,на остальные деньги можно купить реле R2.
kola
Сообщение19.12.2013 15:52     [цитировать]
Слейв на 3910 можно изобразить через поворотники и силовые ЦЗ,используя входы для постановки/снятия.Делал так когда в CAN не было постановки и снятия штатки.Из CAN ничего не вытянешь, все по аналогу.
