томогавк 9010 проблема при автозапуске
oleg.k77
Сообщение04.12.2013 14:22    томогавк 9010 проблема при автозапуске [цитировать]
Привет Всем!Мазда626(1999г),МКПП,бензин,сигналка томогавк tw9010(китай).установлена около 2-х лет.появилась проблема с автозапуском.ставится на автозавод,закрывается.при запуске с брелка стартер издет щелчёк и всё. при повторной попытке только чирикает.хотя несколько раз в подряд заводилась хорошо,потом снова таже история.поехал к установщикам.поменялиАКБ,без изменений.заменили блок управления тоже самое.развели руками и отправили к мастеру по стартерам.его вердикт был-причина не в стартере.если кто сталкивался помогите советом.заранее благодарен!
Сообщение04.12.2013 16:01     [цитировать]
Надо посмотреть силовой предохранитель 30а на красном проводе в колодке запуска,возможно оплавилось гнездо и пропадает контакт (просаживается напруга) при запуске. Потом,естественно, остальные попытки отменяются.
KoPoL
Сообщение11.12.2013 15:53     [цитировать]
Колодка контактов на блоке томогавка, пред силовой на красном проводе, и место скрутки/спайки с проводами ЗЗ. Плохой контакт = малая сила тока = стартеру мало тока чтобы крутануть.
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
oleg.k77
Сообщение11.12.2013 21:22     [цитировать]
все скрутки проверялись!!! машина не ставится на автозапуск при заглушенном двигателе,но при включенном зажигании-это 1.при заведённом движке ставится(и иногда даже заводится)но только один раз(то есть завелась,заглушили а при повторном запуске пишет на брелке запуск прерван SP) это 2!
Сообщение11.12.2013 21:42     [цитировать]
Не скрутки надо проверять,а просадки напряжения. Тогда будет понятно. Заодно проверить,что там за контроль подключен. И что есть в остальных цепях заодно.
Сообщение12.12.2013 09:18     [цитировать]
Все правильно.
pioner
Сообщение12.12.2013 22:30     [цитировать]
Сегодня была таже проблема с 9010. На силовом разъёме переобжал свои клемы. Пару родных чуть косались провода. Думаю что всё теперь будет ГУД.
Konst
Сообщение15.11.2023 12:23     [цитировать]
У меня сейчас тоже сигнализация такая же стоит на моем авто Фольксваген Гольф 4, были некоторые проблемы с ее подключением, но теперь все в порядке. Проблема была решена всего лишь заменой одного из предохранителей. А схема с сайта https://avtomonitor.ru/predohraniteli-vw-golf-4.html мне очень помогла с определением нужного предохранителя. К тому же там еще и подробные рекомендации есть, как их проверить и заменить на новые. Так что если кого интересует информация о схемах предохранителей, очень рекомендую портал Аvtomonitor.
