Cadillac STS
BSK
Сообщение27.11.2013 22:27    Cadillac STS [цитировать]
Здравствуйте, нет ли у кого информации по точкам STS 2007 года,по CAN похоже не вариант
Сообщение28.11.2013 03:41     [цитировать]
В таблицах есть Cadillac CTS
BSK
Сообщение28.11.2013 08:29     [цитировать]
Подойдет ли?Другая машина ,да и год 2008-2009
Сообщение28.11.2013 09:21     [цитировать]
STS у кадиллаков на амераканском сайте вообще не обнаружил, есть ли такая марка?
BSK
Сообщение28.11.2013 09:39     [цитировать]
есть,сейчас он по моему он по другому называется,sls или xts
Сообщение28.11.2013 13:51     [цитировать]
На другом сайте нашел 2005-07г
TS 2005 -2007
KEY T-HARNESS IMMOBILIZER
N/A N/A Transponder Anti-theft PK3 +requires bypass module
PART COLOR LOCATION DIAGRAM
12 VOLT CONSTANT RED (+) @ BATTERY UNDER HOOD
STARTER YELLOW (-) Not for Remote Start SEE NOTE * 7 @ ECM, C2, Pin 35 or BLUE Plug, Pin 14 See NOTE *1
STARTER 2 N/A
IGNITION 1 PINK (+) @ THE IMP MODULE NOTE *2
IGNITION 2 N/A
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 ORANGE (+) Not Required for Remote Start @ IMP, 24-Pin plug, Pin 7 See NOTE *2
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 BROWN (+) Not Required for Remote Start @ IMP, 24-Pin plug, Pin 1 See NOTE *2
KEYSENSE N/A
PARKING LIGHTS ( - ) BROWN/WHITE (-) @ IMP, 26-Pin plug, Pin 14 See NOTE *2
PARKING LIGHTS ( + ) PURPLE (+) and BROWN/WHITE (+) Use both, See NOTE *6 IN EACH KICK PANEL in harness going to rear of vehicle See DIAGRAM 14301_STS_DUAL PARKING LIGHT DIAGRAM.pdf
POWER LOCK ORANGE/BLACK (TYPE B) @ DRIVER DOOR LOCK SWITCH in DRIVERS door
POWER UNLOCK ORANGE/BLACK (TYPE B) @ DRIVERS DOOR LOCK SWITCH in DRIVERS door
LOCK MOTOR WIRE N/A
DOOR TRIGGER See NOTE *3 @ EACH DOOR MODULE IN EACH DOOR See DIAGRAM 14301_STS_(-) NEGATIVE DOOR PIN ISOLATION CIRCUIT.pdf
DOMELIGHT SUPERVISION GRAY (-), Requires #775 Relay @ UNDER DASH LIGHT
TRUNK RELEASE LIGHT BLUE (-) @ RIM, 16-Pin Plug Pin 11 See NOTE *4
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN TAN (-) @ IPM, 24-Pin plug, Pin 9 See NOTE *2
TACH ANY wire NOT PINK/BLACK @ ANY FUEL INJECTOR
WAIT TO START LIGHT N/A
BRAKE WHITE (+) @ IMP, 26-Pin plug, Pin 5 See NOTE *2
FACTORY ALARM DISARM LIGHT GREEN (-) @ DDM, 20-Pin plug, Pin 4 See NOTE *5
ANTI-THEFT TRANSPONDER ANTI-THEFT TRANSPONDER @ IGNITION SWITCH TUMBLER
NOTES
NOTE *1 the ECM on the 3.6L engine is on the Passenger side valve cover, on the 4.6L engine the ECM is located below the Drivers side Headlight.
NOTE *2 the IMP Module is located behind the Glove Box.
NOTE *3 the DRIVERS DOOR is a GRAY/BLACK (-) 20-Pin plug, Pin 2, the PASSENGER DOOR is a TAN/WHITE (-) 20-Pin plug, Pin 2, the DRIVERS REAR DOOR is a LIGHT BLUE/BLACK (-) 20-Pin plug Pin 4 and the PASSENGER REAR DOOR is a LIGHT GREEN/BLACK (-) 20-Pin plug, Pin 4. When connecting to an Alarm System use all 4 wires and DIODE ISOLATE See DIAGRAM
NOTE *4 the RIM Module is located below the Drivers side of the Rear Deck
NOTE *5 the DDM is the DRIVERS DOOR MODULE in the Drivers door.
NOTE *6 the PARKING LIGHTS on this vehicle use a 2-Wire System that will require 2 extra Relays part #775, to connect, See DIAGRAM.
NOTE *7 THIS VEHICLE HAS A SPECIAL IGNITION THAT REQUIRES BYPASS PKUGM2X TO GET AROUND THE IGNITION AND ALSO KEYLESS BYPASS.
LINK 1 LINK TEXT 1 LINK 2 LINK TEXT 2
Сообщение28.11.2013 13:58     [цитировать]
Про стартер только непонятно,может заводится как шевроле круз, т.е. при пропадании питания на асс?
BSK
Сообщение29.11.2013 08:27     [цитировать]
Это я читал,не хочется концевики в каждую дверь тянуть.Машина с кнопкой так что может все просто.Клиент пока думает,так что ,спасибо.
