установка сигнализации на bmw e65 730d 2003
На страницу Пред.  1, 2
Andryxa-009
Сообщение16.12.2013 12:09     [цитировать]
как понять сымитировать&yf них управление подкинуть или что?
Век живи-Век учись!!!Правда времени не хватает!
Сообщение16.12.2013 15:03     [цитировать]
Сымитировать- это подать такой же сигнал,какой подают штатные датчики.
Andryxa-009
Сообщение16.12.2013 18:53     [цитировать]
ну это то понятно!а вот как?провод от сигналки на них кидать или ещё какая замута есть?
Сообщение16.12.2013 22:05     [цитировать]
Есть, вот ,например http://forcemusic.ru/modul-avtozapuska-dlya-bmw-intro-can-asb.html
Andryxa-009
Сообщение20.12.2013 21:43     [цитировать]
чёт не понял как он подключается?к штатной проводке через шину?или чего это?
Сообщение21.12.2013 13:14     [цитировать]
Соединяется прямо в штатные разъемы. Там есть инструкция
slavon
Сообщение23.12.2013 11:29     [цитировать]
Улыбаюсь)))))Пи..ц тема)))Смотрю за развитием..
Сообщение23.12.2013 19:14     [цитировать]
slavon Ты прав! Сам думаю, чем дело закончится.
Sergunja
Сообщение30.12.2013 03:04     [цитировать]
ТС, не гоже с такими знаниями в такие машины лезть.
на Тазиках тренируйся.
Andryxa-009
Сообщение03.03.2014 19:38     [цитировать]
а если чип ключ не вытаскивать а через реле подцепить на сигналку и на старт кнопку?тоесть чип ключь буд всегда но доп зажигание буд отключатся при постановке на охрану?
Сообщение03.03.2014 22:55     [цитировать]
Доп зажигание-это помощь при холодном запуске,не более.
Andryxa-009
Сообщение04.03.2014 02:38     [цитировать]
не ну без чип ключа не заведёш!а когда он вставлен горит приборка и музыка!если его не вытаскивать а сделать в обход а на него реле и на сигналку которая при постановке на охрану буд её отключать!
Сообщение07.03.2014 14:36     [цитировать]
Andryxa-009 извиняюсь спросить,а ты с 'Азбукой установщика' знаком?
Роман C.
Сообщение07.03.2014 19:16     [цитировать]
И кушать аккум..
Сообщение07.03.2014 20:23     [цитировать]
И кушать аккум..
Со смарткеем,оставленным в слоте,посаженный аккум реально поможет уберечь авто от преступников Очень счастлив
Страница 2 из 2
