как обойти педаль тормоза на тигуан
ильич
Сообщение11.11.2013 22:54    как обойти педаль тормоза на тигуан [цитировать]
всем привет люди добрые подскажите плизз... устанавливаю пандору lx - 3297 на тигуан 2012, аккп,(!) замок зажигания с ключа(!) но стоит система "старт -стоп".
двери,капот,багажник,ц.з.,ручник,тормоз,тахометр, взято с КАНа.
при ДЗ включаеться зажигание, подается импульс на стартер, но на табло пишет нажмите тормоз! естественно не чего не заводиться. но если в этот момент нажать педаль и при заведение мотора ее быстро отпустиь то все нормально КАК обойти ету педаль???
и еще не подскажите код для кана (сейчас стоит 1117) но кажется как то криво Улыбаюсь
отрицательный резултат это тоже результат!
BSK
Сообщение12.11.2013 12:08     [цитировать]
Как так и ключ и "старт-стоп"?
Shuller
Сообщение12.11.2013 13:37     [цитировать]
Стоп - чер/красн. Т52с/17 (коричневый разъём на ВСМ)
Подай туда + в момент старта
Shuller
Сообщение12.11.2013 13:40     [цитировать]
Да да .... оч интересно, может кнопку после устанавливали?
ильич
Сообщение12.11.2013 19:00     [цитировать]
я возможно не правильно выразился, система старт -стоп она же по фольксвагеновски "блю моттион"для экономии топлива в пробках. стоишь -заглохла, нажал газ или отпустил тормаз-завелась Улыбаюсь ,указал ее наличие т.к. думал что это как то связано с условием нажать педаль при запуске. Расстроен
Shuller
Сообщение14.11.2013 13:00     [цитировать]
пока не прогреется до рабочих температур - не заглохнет Улыбаюсь
