TOMAHAWK TW-9010 не разрывает цепь при автозапуске
Evgeniy125
Сообщение03.11.2013 18:28    TOMAHAWK TW-9010 не разрывает цепь при автозапуске [цитировать]
Всем доброго времени суток!!! Проблема такая, заметил случайно, после автозапуска начал зависать авторегистратор. Проблема в том что при авто запуске не разрывается цепь на вспом оборудывания ( фары, печка, магнитола и прочее... ) так как должно быть от ключа... Начал смотреть подключение сигналки, подключали до меня, вроде все правильно, провод на вспом оборудывание как положено подключен, откинул провод полностью накинул контрольку. Питание идет, и при стартере не прирывается, хотя должно. Теперь вопрос вот в чем вобще эта система прирывает питание при пуске?Может это и не придусмотрено, так для красоты. Как ни как чистой воды китай.
zdv7
Сообщение03.11.2013 18:58     [цитировать]
Если откинули провод, при чём может быть сигналка?
Смотреть подключение к цепям авто.
Evgeniy125
Сообщение03.11.2013 19:18     [цитировать]
Я наверно неправильно мысль вырозил. Провод который идет на оборудывание зеленый с сигналки, я его откинул, все погасло, лампочку накинул в место оборудывания, авто запуск> зажигание есть> питание идет на вспом оборудывание т.е лампочка горит> стартер должна погаснуть лампочка(вспом оборудывания) на момент стартера, но она не гаснет, ну и оборудывание естественно так же гаснуть не будет.
СТАРИК
Сообщение03.11.2013 19:52     [цитировать]
Evgeniy125, здравствуйте. Идем в таблицу программировения и задаем для зеленого провода вариант АСС, если таковой имеется в перечне вариантов... А что - печка точно не работает при откинутом этом проводе? А то может правильнее буде и оставить его откинутым (если печка все-таки дует без него на автозапуске), чтобы магнитола, забытая во включенном состоянии - не орала ночью на всю мощь...
Evgeniy125
Сообщение03.11.2013 22:04     [цитировать]
При откинутом этом проводе не чего не работает, даже поворотники не работают все спом оборудование включая печку. Мне тоже кажется должно быть какое то програмирование, но его нет в книжке. Подключал такой же блок тоже самое, дома подключал по очереди все пробывал все провода. Вобщем по всякому. Не хочет прирыватся ток на этом проводе. Получается либо недоработка китайская, либо программирование какое то должно быть, которого нет в книге.... И еще тут минус, мало времени на свечи накала отводится для диз машины, больше 10 сек не програмируется . Думаю если не заставлю прирыватся в самом блоке. дополнительное реле поставлю, которое будет рвать цепь при включении стартера.
zdv7
Сообщение04.11.2013 05:20     [цитировать]
У топора ACC - синий.
