Scher-Khan V и автозапуск
Alexa
Сообщение28.10.2004 16:42    Scher-Khan V и автозапуск [цитировать]
Подскажите, в чем может быть дело, ситуация такая:
Машина - Хёндэ Санта Фе с автоматом, автозапуск запускает только неостывший двигатель, с первой же попытки, по мере остывания движка запуск подхватывается со второй и с третьей попытки, а холодный движок не запускается вообще, стартер крутится, контрольные лампочки на панели приборов светятся, хотя ключем заводится с полоборота. Время вращения стартера увеличили до максимума, все осталось по прежнему.
Сообщение28.10.2004 16:51     [цитировать]
блокировки все обойдены,или может забыли какую нибудь,которая снимается при повороте ключа,а при автозапуске остаётся активной
Сообщение28.10.2004 17:32     [цитировать]
Касательно блокировок, точно не знаю, есть ли они там на поворот ключа, сам ключ с чипом, модуль обхода иммобилайзера - поставили, а вообще, сигнализацию ставил не сам, в установочном центре, а они уже ставили на другие машины, при мне клиент забирал и у него все в порядке.
Сообщение28.10.2004 17:37     [цитировать]
Сори, а при чем здесь блокировка на поворот ключа, если не остывший движок нормально запускается? А если остыл, то - нет.
Сообщение29.10.2004 15:38     [цитировать]
Все решилось просто: повернули модуль обхода иммобилайзера на 90 град., по-видимому что-то наводилось.
