Старлайн А94кан светодиод.
nikол
Сообщение20.10.2013 01:10    Старлайн А94кан светодиод. [цитировать]
Установил Старлайн А94кан на хундай солярис 2013 автомат компл фэмэли кнопка старт. подключил по кан запуск по силе провод стян тормоза на массу.Всё ок.Только сид при вкл зажигании постоянно мигает если при вкл зажигании откр двери мигает чаще.Проверка состояния не чего не показывает на открытие дверей капота багажника сига реагирует штатно.звонил тех.под. старлайн ответили скорее всего дело в кан программа 2011-2012 не совсем подходит к автомобилю 2013г а более свежей ещё нет.Может кто что подскажет.Да ещё будет ли работать слэйв на этом авто.
Правильный разговор с клиентом 50% дела.
alec67
Сообщение20.10.2013 02:01     [цитировать]
Доброго утра! У Вас система со "Слэйв"? Что активировано сейчас на брелке версия прошивки 2.4? по КАН? Что подключено по КАН, а что аналогом?
С уважением! Александр.
Сообщение20.10.2013 10:16     [цитировать]
Капот по кану? Попробуйте отключить его в кане.
Это стандартная отмазка, женщин понабрали,которые сигнализации видели только в коробках,попросите соединиться с инженером.
По поводу слэйва на киа и хундаях-это лотерея,где-то работает,где-то нет. Надо включить слэйв в кане,включить в таблице программирования и на брелке, и все будет видно.
nikол
Сообщение20.10.2013 11:43     [цитировать]
Доброго времени .Аналогом подключен получается только провод стояночного тормоза. В версиях прошивок кан 2.1-2.4 для этого автомобиля нечего не изменено.В настройках кан изменил только одну настройку управление штатной охр сигн включил.Так написано в мануале по слэйв.Может действительно что то со слэйв.Я пытался его подключить но похоже так до конца настройки не дошел.
nikол
Сообщение20.10.2013 11:47     [цитировать]
Капот тоже подключен по аналогу его нет в кане.
Сообщение20.10.2013 14:47     [цитировать]
Управление штаткой, похоже, нужно в кане отключить,это не зачем.Там штатный ключ не работает при вкл. зажигании.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение20.10.2013 19:24     [цитировать]
Добрый день.
Отключаем пункт 11, 25, 26 табличка AF в позицию 1 и проверяем.
nikол
Сообщение20.10.2013 20:06     [цитировать]
Доброго всем.Спасибо за инфу машинка будет 21.10 покубатурим.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение20.10.2013 20:07     [цитировать]
Хорошо.
Уже сегодня. Улыбаюсь
nikол
Сообщение22.10.2013 13:59     [цитировать]
Доброго всем.Светодиод заработал в штатном режиме после того как запрограмировал до конца слэйв.Появился новый вопрос по работе слэйв от кнопки на ручке двери.Может установить более новую версию кан.Сейчас 2.01 доступна 2.04.
романыч48
Сообщение22.10.2013 16:45     [цитировать]
доступна 2.04
Уже 2.5 Очень счастлив
Сообщение22.10.2013 17:50     [цитировать]
Из-за чего моргал светодиод при включенном зажигании?
Сообщение22.10.2013 17:51     [цитировать]
nikол
Сообщение22.10.2013 21:33     [цитировать]
Доброго всем.По порядку сначала попробовал отключить в кан управление штаткой проблема осталась.Далее настройки слэйв перевел в заводские . О чудо светодиод потух. Слэйв был включен не полностью №25 находился в откл. Сейчас клиент хочет чтобы слэйв работал от кнопки дверной ручки,пока не работает.Может обновление версии кан поможет?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение22.10.2013 21:59     [цитировать]
Добрый день.
Вышла версия 2.5 как уже написано выше.
Там добавлен Ваш авто.
Нужно обновить до нее.
