Глюк или всё таки.........
ZVUKAR
Сообщение15.10.2013 15:20    Глюк или всё таки......... [цитировать]
Поставил на Калину сигу А91, после подготовки к дистанционному запуску сига не закрывает двери, а при простой постановке-закрывает. Чё за глюк?
ZVUKAR
Сообщение15.10.2013 15:25     [цитировать]
Ц.З подключен по минусам.
Сообщение15.10.2013 15:28     [цитировать]
На калине 2 не закрываются двери при включенном зажигании.
ZVUKAR
Сообщение15.10.2013 15:45     [цитировать]
В первый раз закрыла, а потом пипец. Ведь при постановке двигла глохнет и зажигания не должно быть. Или каку нить задержку сделать?
Сообщение15.10.2013 19:03     [цитировать]
Или паяться в кнопку или купить лин модуль для калины2 и гранты,я парочку приобрел,но пока не ставил,там еще дотяжку обещают+управление мафоном.
pioner
Сообщение15.10.2013 22:19     [цитировать]
Я переставил с десяток их, больше интересовала дотяжка стёкл . Вещь хорошая. А мафон с доп релюхой надо к нему ставить.
Вот теперь жду серийный выпуск LINов, цена правда чуток выше будет.
ZVUKAR
Сообщение16.10.2013 10:57     [цитировать]
Упс В какую кнопку? я не про стёкла. Я имел ввиду, что соленоиды дверей не закрываются при подготовке к запуску, а без подготовки все закрывает. При подготовке программной нейтрали выходишь из машины и.... пик, двигла глохнет а соленоид не закрывает двери.
pioner
Сообщение16.10.2013 15:18     [цитировать]
Какая калина, 1 или 2. Если 1, то люкс или простая. Куда подключался.
ZVUKAR
Сообщение16.10.2013 16:59     [цитировать]
Простая Калина подключался к БУС по распиновке с сайта СтарЛайна. Первый раз всё было ОК-двигла заглохла ,двери закрылись. Последующие попытки получились не очень, приходилось повторным нажатием кнопки закрывать двери. Сносил всё на заводские-не помогло. Я в шоке
Сообщение16.10.2013 19:01     [цитировать]
Калина простая с качелькой ц.з.? Там вроде розов/бел,роз черн(точно не помню,всегда проверяю),кроме этого в жгуте еще есть розовые провода. Проверь,качелька при включенном зажигании работает? Если да,то смотри подключения. Раньше вроде проблем на простой калине не было,нот что-то было со штатным блоком сиги(по ц.з.),ремонтировал давно,не помню.Калина какого года?
романыч48
Сообщение16.10.2013 19:53     [цитировать]
Вот вот. Там где то косячок
Сообщение16.10.2013 20:46     [цитировать]
Там легко все решается с помощью ваз 2110 модуля ц.з., при этом качелька тоже работала штатно.
Последний раз редактировалось: лавр (17.10.2013 02:07), всего редактировалось 2 раз(а)
pioner
Сообщение16.10.2013 22:38     [цитировать]
Всё верно, но есть ещё роз\чёрн, он чуть потолще( врятли он к нему цеплялся, без запуска ведь авто откывает закрывает) Это если он что то с пошаговым открытием намудрил.
ZVUKAR
Сообщение18.10.2013 19:45     [цитировать]
Пошагового не делал, в первый раз всё закрывала, а потом ............вооооот. Вот и спрашиваю, мож такое у кого было. Ну клиенту пох, мой друган, но повторно нажимать кнопочку на закрытие ему уже лень Очень счастлив . Всё же хотелось с первого раза.
романыч48
Сообщение18.10.2013 19:58     [цитировать]
По силе сделать...Проверь закрывание рукой при зажигании работает(просто опусти активатор рукой).
