Вопрос по Pantera 1000
Sergey_M
Сообщение28.10.2004 15:24    Вопрос по Pantera 1000 [цитировать]
Знакомый установил Panter`у 1000 на ВАЗ 2106, через 2 недели слетели оба брелока. При разборе полетов нашел что +12в к сигналке пропадает при прохождении ключа зажигания через так называемую "мертвую зону", исправил, запрограммировал брелоки, все ок.
Но теперь иногда при езде (!только при езде. машина может стоять в гараже несколько дней и все ок) сигналка начинает орать, и напрочь забывает оба брелока, приходиться каждый день их программировать.
Подскажите пожалуйста в чем проблема...
Сообщение28.10.2004 16:02     [цитировать]
она входит в режим anti hi jack нужно поменять все 4 кнопки в брелках,они видно подзванивают,и включают этот режим,по этому сигналка не видит их,так как в этом режиме она специально их не видит,читайте инструкцию,и только при вкл. зажигании такая ситуация возможна,так что проделайте это и напишите как всё получилось
Sergey_M
Сообщение01.11.2004 10:10     [цитировать]
serge-singer писал(а):
она входит в режим anti hi jack ...
ДЕЛО БЫЛО НЕ В БАБИНЕ Просто смех
Нашел у него дребезг контакта на +12 питании блока. Пока вроде все ок...
А нельзя как то вообще отключить функцию anti hi jack, чтобы случайно самому не нажать обе кнопки в раз?
Сообщение01.11.2004 11:07     [цитировать]
нужна инструкция,посмотрите её на www.autoelectric.ru в разделе сигнализации,но скорее всего нет
Евгений Илларионов
Сообщение07.09.2005 10:39    Re: Вопрос по Pantera 1000 [цитировать]
Уважаемый Сергей!
Удалось ли Вам с Вашим знакомым решить проблему срабатывания сигнализации на ходу? Дело в том, что я столкнулся с точно такой же проблемой на 2106 с такой же сигналкой. Никак не могу понять в чем дело.
