заведенный дрыгатель на авенсисе при включенном зажигании
Роман C.
Сообщение03.10.2013 07:21    заведенный дрыгатель на авенсисе при включенном зажигании [цитировать]
Всем добрый день, такая проблема, поставил томагавк 9010 на авенсиса, контроль по тахометру с черного провода диагностики, обороты запрограммировал, стартер отсекает во время, но при вкл зажигании показывает дым уже, как можно побороть? Хотя заводит идеально... Может программный глюк? Ведь она бы стартер не крутила бы?
Сообщение03.10.2013 08:52     [цитировать]
Попробуй поставить конденсатор в разрыв.
Роман C.
Сообщение03.10.2013 09:09     [цитировать]
1mkf?
zdv7
Сообщение03.10.2013 09:26     [цитировать]
Да есть такая особенность. Но проверить обязательно: ставить мах время прокрутки и контролировать отсечение стартера.
sliper23
Сообщение03.10.2013 10:42     [цитировать]
Да, на 1 мкФ, обычный, не электролит))
Роман C.
Сообщение03.10.2013 13:21     [цитировать]
Это я сразу сделал,стартер отсекает идеально....вот это и смутило...и почему сигналка дает сигнал на стартер тогда ?
zdv7
Сообщение03.10.2013 17:32     [цитировать]
TZ
Роман C.
Сообщение03.10.2013 19:36     [цитировать]
zdv7 писал(а):
TZ
TW
zdv7
Сообщение04.10.2013 17:46     [цитировать]
Все одно клепают их в китае. Оригинальные перестали выпускать лет 7 назад. Вот там такого не было. А сейчас в каждой партии свои приколы.
13 Вольт
Сообщение07.10.2013 17:03     [цитировать]
В нашем магазине Вы приобретаете только оригинальные автосигнализации http://13volt.ru/shop/index.php?categoryID=562
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение07.10.2013 17:32     [цитировать]
Интересно,кто разработчик и производитель оригинала? Не китайцы?
13 Вольт
Сообщение11.10.2013 17:52     [цитировать]
Попробуй сам ответить на свой вопрос... Просто смех
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
СТАРИК
Сообщение11.10.2013 20:22     [цитировать]
Не уверен. Точнее уверен В ОБРАТНОМ. Как была эта проблема у ТОПОРА с рождения (необходимость отсекать "постоянку", если ТАХО импульсы начинаются с +12 вольт - включаем зажигание - на проводе ТАХО +12, начинаем заводить - начинают идти ОБРАТНЫЕ импульсы - провалы до НОЛЬ вольт), так и существует ДО СИХ ПОР... Поэтому ТОПОР и не любит контроля с форсунок и обманывается и при тахо с приборной доски или гнезда диагностики, если после вкл. зажигания на проводе +12... StarLine РУЛИТ! У них этот глюк был в предпоследних А9и В9 (последние, которые получал перед их снятием с производства уже "умные" были) Улыбаюсь, Все современные - ТЕМ БОЛЕЕ. Клоны - не в зачет - голимый китай со всеми приколами.
Сообщение12.10.2013 20:05     [цитировать]
Так то это у всех авто так-включилось зажигание,включилось главное реле,в цепи форсунок появился плюс.Началась прокрутка-мозг,получая импульсы с датчика коленвала,обрабатывает эти импульсы по собственным алгоритмам,формирует импульсы отрицательной полярности на форсунку,определённой длительности... А на тахо импульсы с мозга всегда одинаковые.
Улыбаюсь (немного теории)
