фиат
м555ос
Сообщение30.09.2013 15:01    фиат [цитировать]
добрый день. имел дело кто нибудь с фиат гранто пунто 2008 года механика поделитесь пожалуйста точками подклюцения. в инете нашел инфу только до 2005 года . заранее благодарен
Сообщение30.09.2013 15:25     [цитировать]
http://support.mega-f.ru/logicar.php
м555ос
Сообщение30.09.2013 19:42     [цитировать]
лавр. очень благодарен. но только эта схемка с каном а клент хочет страрлайн а91 Как об стену
романыч48
Сообщение30.09.2013 20:15     [цитировать]
пусть добавляет КАН25 и будет А91кан
Ну не понимаю я таких людей -мне задаром и пусть установщик разбирает всю машину
Сообщение30.09.2013 21:58     [цитировать]
Там,как ты видел, в кане одни концевики и прочие мелочи,остальное по аналогу делается нормально.
pioner
Сообщение01.10.2013 09:21     [цитировать]
ставил без КАНа точки не помню , всё звонится, только на концевики дверей цеплялся на плафон через реле но там шмеля надо глушить.
м555ос
Сообщение01.10.2013 21:45     [цитировать]
двери нашел развязал по 2 диода на дверь, концевик багажника не нашел ну и х.. с ним все равно вскрыть невозможно т.к нет личинки на хлопушке, остался один головняк : после автозапуска не отпирает двери пока не заглушишь двигатель с брелка, потом открываются
pioner
Сообщение01.10.2013 23:17     [цитировать]
Если цвета совпадут так же как и машина то вот
концевик багажника плафон,через диод.тянул провод к сиге.
центр замок по силе: лицевая колодка на монтажнике два провода
Закрытие синий
Открытие зелёный
Пишут ещё так по Ц.З.
замки "-" управление бело-фиолетовый (из двери водителя) "-" -закрывание
"- через 500 Ом"- открывание
но при вкл зажигании двери таким образом не открываются, для открывания замков подключал доп канал (синий провод от А91)программировал 1 сек при снятии с охраны, и подключал на водительский концевик - так открывает!
