Перестал работать автозапуск KIA CEED + Scher-khan 5
ax1s74
Сообщение25.09.2013 16:35    Перестал работать автозапуск KIA CEED + Scher-khan 5 [цитировать]
Всем привет.
Возникла проблема на ровном месте.
Машина KIA Ceed SW 2010, автомат. Покупалась новой, обслуживалась только у ОД.
Сигнализацию устанавливали там же. Гарантия недавно закончилась.
Предыстория проблемы: После покупки авто был куплен видеорегистратор и чтобы не иметь проблем с гарантией установку пришлось доверить ОД. Все работало до недавнего времени - пропало напряжение на блоке (конвертер 12В -> 5В) для видеорегистратора, причем это случалось периодически.
Он был примотан изолентой на жгут проводов над ногами водителя.
Сняли панель под рулем и кожух рулевой колонки. Сразу обнаружилась и причина проблемы - чересчур халтурные руки установщиков: надрезали изоляцию на одном из проводов замка зажигания и вокруг просто намотали провод. В общем нормально припаяли и собрали.
Всё работает, кроме автозапуска. Делает 3 попытки, крутит долго, но не схватывает. С ключа заводится сразу.
Лишние разъемы не трогали и не отсоединяли.
Подскажите с чего можно начать?
романыч48
Сообщение25.09.2013 16:59     [цитировать]
Проверяйте модуль обхода иммо.
ax1s74
Сообщение25.09.2013 17:02     [цитировать]
Как его опознать и самое главное проверить?
там вокруг замка зажигания провод тонкий намотан, странно выглядит.
теоретически могли SCHER-KHAN BP-2 установить?
романыч48
Сообщение25.09.2013 17:16     [цитировать]
Это он и есть ,Вы могли сдвинуть...порвать...
Попробуйте ЭТУ рамку подвинуть к краю.
ax1s74
Сообщение25.09.2013 17:19     [цитировать]
спасибо попробуем, там на "рамку" вообще не похоже, просто кусок провода в изоленте был, его особо и не трогал.
alec67
Сообщение26.09.2013 01:21     [цитировать]
ax1s74 Посмотрите внимательно по проводу.....чип возле замка случайно не примотан в этот же провод? Часто встречаю установки Шариков с такой кривой установкой обхода иммо. Фото предостаточно
Расстроен
Поменяйте кусок провода на нормальную рамку, можно и самодельную.
С уважением! Александр.
Сообщение26.09.2013 09:06     [цитировать]
А приборка включается перед прокруткой стартера? Там большие токи,могла и релюшка в шерхане полететь.
BSK
Сообщение27.09.2013 08:36     [цитировать]
В последнее время часто встречаются проблемы с обходчиками шерхана,то не пропайка,то еще что
ax1s74
Сообщение28.09.2013 16:29     [цитировать]
Приборка не зажигалась.
Решили больше не испытывать судьбу, поехали к установщику.
Переделал скрутки возле замка зажигания - заработала Очень счастлив
-500 руб.
Сообщение28.09.2013 18:18     [цитировать]
Потому что пропаивать надо эти вещи! Видите,сигнализация тут ни при чем, это кривые руки установщиков.
