шкода октавия 2007
instolytor
Сообщение18.09.2013 21:00    шкода октавия 2007 [цитировать]
Здрасьте!
Подскажите пожалуйста точки.шкода октавия 2007 Окажите помощь на выходные.ПЛЗ - ИЛИ Эти подойдут?????
Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia Tour 2008
Цепь Цвет Полярность Расположение
+12 Вольт красный положительная под рулём
зажигание чёрный положительная под рулём
повороты ч/бел и ч/зел положительная под рулём
центральный замок ч/ж - откр; б/ж - закр (так же на этот провод можно повесить функцию "комфорт" ) отрицательная в вод.двери
стартер кр/чёр положительная под рулём
повороты чер/бел и чёр/зел положительная под рулём
бензонасос син/кр положительная блок пред-ей
концевики дверей* кор/син отрицательная коричневый 23-контактный разъем слева под рулем: контакт № 21
концевик багаж кор/чёр отрицательная коричневый 23-контактный разъем слева под рулем: контакт № 10
alec67
Сообщение25.09.2013 02:54     [цитировать]
instolytor А что ставим? Или нам догадываться? Если с АЗ то проблемы с таким подключением получите.
С уважением! Александр.
instolytor
Сообщение25.09.2013 18:33     [цитировать]
Спасибо что спросили-Но догадался сам - Всё просто - Ставил то что клиент привёз - А привёз он Пантеру 635 - Я их ставил в 2008 - 2009 годах ,последний раз Улыбаюсь
Сообщение25.09.2013 19:23     [цитировать]
концевики дверей* кор/син отрицательная коричневый 23-контактный разъем слева под рулем: контакт № 21(плафон) --- вот здесь может быть засада, там плафон загорается при выключении зажигания. Но на туре может прокатить, если не подключать статус ключа. Надо проверить на машине,выключить зажигание и смотреть на плафон,затем вытащить ключ.Если включается при вытаскивании ключа,то нормально. Если не пойдет,то передние концевики тащить из дверей,или как-то обойти это дело,но, боюсь,пантера этого не сможет.
alec67
Сообщение26.09.2013 01:14     [цитировать]
+1 Лучше из передних дверей тянуть (в дверях по диоду в разрыв сигнал с катода). Задние просто с блока, они чистые по "-"
Вообще Пантера 635 и Шкода 2007 это из серии "томагочи" и "айпад"
alec67
sasha19000
Сообщение26.09.2013 18:18     [цитировать]
Что за танцы с бубнами! Все концевики кроме передней пассажирской на блоке слева от руля, тянуть через диод только с одной двери. Фольц ваген в этих годах с каном экспериментировал.
instolytor
Сообщение26.09.2013 23:02     [цитировать]
Да для авто запуска всё нормуль-Даже для механики Улыбаюсь
Сообщение26.09.2013 23:16     [цитировать]
Вот и хорошо
instolytor
Сообщение26.09.2013 23:40     [цитировать]
Спасибо за содействие Улыбаюсь
