Как подключить к StarLineA8 дополнительный датчик
ДорогойТоварищ
Сообщение28.10.2004 09:13    Как подключить к StarLineA8 дополнительный датчик [цитировать]
Уважаемые специалисты! Купил дополнительный датчик к SL-A8, который имеет обычные параметры (+12,-,-1,-2), но вот в инструкции по эксплуатации не написано как его подключить. Так вот на датчике надпись - при параллельном подключении - диодная развязка нужна. Вот мой весь вопрос: к А8 дополнительный датчик подключается параллельно к основному, или можно смело "втыкать" в проводок на датчике удара?
Заранее спасибо.
SB
Профи
Сообщение28.10.2004 09:31     [цитировать]
Интересно дополнительный датчик какой, микроволновый чтоли?
а что имеется под "основным" датчиком, датчик удара чтоли?
ДорогойТоварищ
Сообщение28.10.2004 11:47    Дополнение к вопросу [цитировать]
микроволновый - дополнительно, адара - основной
SB
Профи
Сообщение28.10.2004 12:50     [цитировать]
самый простой вариант - без диодов, просто параллельно проводам датчика удара (разъемы как правило идентичны)
Пробовал на ММС, друг другу не мешают. А если диодная развязка то только сигнальных проводов - четыре диода.
Сообщение28.10.2004 13:44     [цитировать]
Все проще.
На шлейфе от датчика удара висит доп. разъем, к нему и подключайтесь по цветам:
черный, красный - питание.
белый, синий - зоны срабатывания.
