Камри 40 2008г ЦЗ
Роман C.
Сообщение15.09.2013 08:58    Камри 40 2008г ЦЗ [цитировать]
Здравствуйте! На камри 40 как обстоят дела с ЦЗ кто-нибудь знает? Если подключиться в жгуте из двери к коричневому и серому то закрываться и открываться будет при любых условиях (двиг заведен\не заведен) ? Не знаю Если ставить доводчик то подключаться в водительской двери на блоке кнопок?Заранее спасибо за ответы Улыбаюсь
Сообщение15.09.2013 14:53     [цитировать]
Ц,З, там работает всегда, кроме пристегнутых ремней, по доводчикам нужно знать кол-во автоматов и куда они направлены-вверх,вниз.
Роман C.
Сообщение15.09.2013 15:24     [цитировать]
Спасибо Лавр! Улыбаюсь Больше подводных камней нету на машинке?!
Роман C.
Сообщение15.09.2013 15:28     [цитировать]
А проводок бензонасоса не подскажете?
13 Вольт
Сообщение15.09.2013 17:34     [цитировать]
Как обычно
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение15.09.2013 18:41     [цитировать]
Поруби уж тогда лучше зажигание.Причем 5-й конец реле можно завесить на массу, а реле хорошо спрятать. Тогда подкидывание +12 (паук) ничего не даст,кроме КЗ. Очень счастлив
ura67
Сообщение15.09.2013 21:00     [цитировать]
Ц.З. Зависит от производителя авто ... Жгут из вод. дв. Если на открытие присутствуют два провода то ставить два диода ( при стегнутых ремнях ц.з. Откроется ) . На Закрытие ц.з. Если присутствуют опять же два провода то на один из них нужно подать сигнал равный 10 сек. Водительское стекло должно закрыться автоматом остальные три штуки доп. Доходчивом по силе упр. плюсом . Удачи !
Роман C.
Сообщение16.09.2013 14:07     [цитировать]
Спасибо! Улыбаюсь
Роман C.
Сообщение16.09.2013 14:09     [цитировать]
не подскажешь где это рубить? Улыбаюсь если не сложно
