Октавия А5 есть трудности.
СЭР
Сообщение09.09.2013 08:22    Октавия А5 есть трудности. [цитировать]
Смонтировал на октавию А5 Старлайн А61 и столкнулся с двумя проблемами:1-концевики дверей брал от плафона,задержку сделал 30 сек. после этого времени берет под охрану с тремя сигналами и на брелке мигает незакрытая дверь. 2-Управление Ц.З. подключал в двери по одному проводу закр.-минус,откр-через сопротивление 220ом. Закрывает всегда а откр.не всегда.Пробовал 160ом;200ом;240ом-ведет себя так же. Подскажите кто имеет на сей счет соображения.
Сообщение09.09.2013 09:22     [цитировать]
1-надо проверить прибором,тот ли это провод от плафона,там минус должен пропадать при закрытии дверей через 30сек. В любом случае надо ставить реле с кондером(кондер для убийства эффекта шмеля).
2-при подключении к личинке идет постановка совместно со штаткой и машина открывается только первые 30сек,нужно сделать ц.з. по кнопке через 680-750 Ом,но не будет закрываться лючок.
13 Вольт
Сообщение09.09.2013 11:00     [цитировать]
С каном пора ставить на такие автомобили.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
СЭР
Сообщение09.09.2013 12:23     [цитировать]
Спасибо за подсказку.Провод от плафона точно тот и ведет себя так как надо на контрольке вижу.Вероятнее всего какая то невидимая пульсация присутствует.Как включить в цепь конденсатор и желательно тип и емкость?
Сообщение09.09.2013 13:34     [цитировать]
Кондер параллельно к управлению реле,47-470 мкф,16в, беру из старых сигналок. Релюшку беру тоже маленькую,оттуда же.
СЭР
Сообщение09.09.2013 16:31     [цитировать]
Спасибо сегодня попробую.
Сообщение09.09.2013 16:47     [цитировать]
Удачи, отпишись.
