Обход педали сцепления на Opel Antara 2013
провод
Сообщение19.08.2013 10:13    Обход педали сцепления на Opel Antara 2013 [цитировать]
Подскажите пожалуйста как обойти педаль сцепления на Opel Antara 2013 (Механика). Напрямую могу подать на стартер, но хотелось бы понять логику работы конечника сцепления.
провод
Сообщение19.08.2013 18:00     [цитировать]
Разобрались сами.
13 Вольт
Сообщение21.08.2013 06:56     [цитировать]
Молодцы!
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
провод
Сообщение17.09.2013 16:01     [цитировать]
Нужно разорвать жёлтый провод от лягушки .На контакт 30 реле вешаем желтый до разрыва,на 87а желтый со стороны лягушки .На 87 белый с 1.5 кОм и коричневый с 3 кОм
Сообщение17.09.2013 18:00     [цитировать]
Чего-то непонятно,зачем резисторы,если
провод
Сообщение18.09.2013 11:08     [цитировать]
Что если?
Сообщение18.09.2013 14:50     [цитировать]
Да там вроде просто желтый с черно/серым нужно соединить через 300ом, как почти на всех опелях.Откуда такие значения резисторов?
провод
Сообщение18.09.2013 16:44     [цитировать]
Мы всегда через 300 Ом делали Антары и Каптивы, а именно на этой не прокатило , пришлось снять лягушку и замерить сопротивления.Вот такие значения при выжатой педали.
Сообщение18.09.2013 17:53     [цитировать]
Ого! Ничего себе.
