Доводчик Мистари Хамелеон на Hyundai Terracan
провод
Сообщение25.07.2013 10:08    Доводчик Мистари Хамелеон на Hyundai Terracan [цитировать]
Здравствуйте. Установили доводчик, при выключенном зажигании доводит все 4 стекла,а при включенном только одно и питание с этого стекла пропадает только после выключения зажигания. Как только зажигание выключается (после турбо-таймера) доводятся остальные 3 стекла.
Может кто знает в чём причина?
романыч48
Сообщение25.07.2013 18:35     [цитировать]
Если честно ,раз поставил и больше - НИКОГДА!!! возьмите другой, Мангуст,Ценмакс...
провод
Сообщение25.07.2013 20:52     [цитировать]
Я тоже думаю поставить доводчик другого производителя, возможно у него датчик шума будет не такой чувствительный.
Сообщение26.07.2013 09:24     [цитировать]
Какой такой датчик шума в доводчике?Оценка поднятия стекла происходит по возрастанию тока.В Вашем случае проще будет затянуть в дверь свой плюс или обеспечить бесперебойную работу имеющегося путём установки перемычки вместо реле.
провод
Сообщение26.07.2013 11:19     [цитировать]
Плюс в дверь заведён был сразу, а про перемычки объясни пожалуйста.
романыч48
Сообщение26.07.2013 22:42     [цитировать]
Хамелеон - зло.....
Сообщение27.07.2013 22:57     [цитировать]
Находим реле ЭСП,ставим на силовые контакты перемычку,ЭСП работают без зажигания.
Сообщение27.07.2013 22:59     [цитировать]
романыч48 писал(а):
Хамелеон - зло.....
У меня Пандора стоит,и то иной раз не доводит. Пандора-зло? Подмигивающий
Во многом зависит от конкретного авто.
романыч48
Сообщение28.07.2013 08:01     [цитировать]
Я этого не говорил,просто имел общение с Хамелеоном...
Никогда не было проблем с Мангустом(с его аналогами были) и был еще у MS модуль- вот вообще лучше не попадалось
