BMW E-90 2007 года 330d комфортное поднятие стекол??????
Vetal
Сообщение18.07.2013 15:55    BMW E-90 2007 года 330d комфортное поднятие стекол?????? [цитировать]
Всем доброго времени суток...Не могу поборотся с комфортом((((( ставлю с каном но комфорта хоть убейся нету((( мож кто сталкивался??? со штатного пульта при удержании подымает стекла а с сиги не хочет. Офигевший
C Уважением Vetal
BSK
Сообщение19.07.2013 16:18     [цитировать]
Какой CAN?
Vetal
Сообщение19.07.2013 23:58     [цитировать]
Ставил Alligator SP-30 c MultiCAN 400. Офигевший
C Уважением Vetal
BSK
Сообщение20.07.2013 09:47     [цитировать]
Что бы через CAN отработал комфорт надо 2й или 3й доп.канал запрограммировать на поднятие стекол
романыч48
Сообщение20.07.2013 09:55     [цитировать]
С 400 у человека и на ФФ комфорта нет....
BSK
Сообщение20.07.2013 10:10     [цитировать]
На чем?
романыч48
Сообщение20.07.2013 10:22     [цитировать]
Форд Фокус 2...
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=1&t=4287
BSK
Сообщение20.07.2013 10:32     [цитировать]
А при чем здесь Фокус?
романыч48
Сообщение20.07.2013 10:38     [цитировать]
Фокус не причем - Кан модуль один и тот же
BSK
Сообщение20.07.2013 10:52     [цитировать]
Судя по всему там используется модуль от TEC и в описании функция реализована
романыч48
Сообщение20.07.2013 11:07     [цитировать]
модуль от TEC
Он самый ,только вот с F1 и F2 вроде не было таких проблем,все что заявлено -работает.
BSK
Сообщение20.07.2013 11:15     [цитировать]
Все же сначала надо проверить програмированние
романыч48
Сообщение20.07.2013 11:33     [цитировать]
Вот вот. Просто 400 не ставил,а в Ф1 есть программирование комфорта,а в 400 в инструкции -ни слова про меню 2.
Vetal
Сообщение20.07.2013 12:09     [цитировать]
То BSK... я настраивал доп каналы и все равно эфекта ноль ...в том то и дело что перепробовал все настройки и нет комфорта. Еще одна фишка нарисовалась.При Slave режиме при постановке отключает датчик удара и не открывает багажник!!!! И не моргает при сработке аварийкой. Пришлось подключать по аналогу!!! Эт мож кто столкнется чтоб были вкурсе. только отключил Slave сига начала коректно работать!!!!! Кроме естессно комфорта! Как об стену я полагаю что дело в кан 400(((( Этот Tec овский кан не справляется на все сто процентов с БМВ.Машинка уехала клиент доволен и его не смущает что нет комфорта )))))) Но хотелось бы знать кто именно сталкивался с такой фигней и какой кан коректно и на сто процентов с такой тачкой пашет)
C Уважением Vetal
романыч48
Сообщение20.07.2013 12:46     [цитировать]
Очень похоже,только если по ссылке на ФФ смотрел-добиться человеку ни чего не получается. Одна фирма делает одно ,другая другое и если что то не получается -перекидывают друг на друга.
Расстроен
Вот что и плохо.
