Подскажите решение с CENMAX!
Lornek
Сообщение18.07.2013 00:53    Подскажите решение с CENMAX! [цитировать]
Сигнализация работала отлично все время. Ребенок взяв брелок куда то нажал и теперь двигатель не заводится....стартер крутит, но....на что только не нажимал, но видимо я "чайник") Подскажите советом.
СТАРИК
Сообщение18.07.2013 09:11     [цитировать]
Lornek, здравствуйте! Непонятно - не заводится БРЕЛОКОМ дистанционно? Или ключом зажигания? Кроме этого неплохо-бы автомобиль указать - какой. Вопросы надо формулировать поточнее, чтобы не было двоякости. Вы-то в теме, а мы не присутствуем при Ваших действиях и не видим - ЧТО Вы делаете и ЧТО на экранчике брелока. А самое главное - CENMAX разные бывают. Какая у Вас: ST-5? ST-7?
Скажу больше - при правильном монтаже эта сигнализация устанавливается так, что основная цепь блокировки - СТАРТЕР. И в таком разе при сработке блокировки - СТАРТЕР НЕ КРУТИТ. А вот использование ДОП.канала для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ (зажигание/бензонасос/датчики)- это многие установщики - "скороделы" игнорируют. Поэтому у Вас может быт сигнализация и не при чем. Итак - перечислите - какие символы есть на экране брелока сейчас (или фото экрана брелока в студию).
Lornek
Сообщение18.07.2013 16:03     [цитировать]
Машина Мазда3, не заводится ключом, дистанционно не пользуюсь, сигнализация CENMAX Vigilant. Батарейка в в брелке новая. На экране единственное что поменялось - появилась в верхнем левом углу фигурка, которой не было раньше, по инструкции означает "отсутствие двухсторонней связи". Машина ставится на охрану, все функции выполняет, а машина не заводится.
Более подробно что на экране брелка - слева снизу - динамик, чуть выше - замок закрытый, в верху две полоски и чуть правее фигурка.
СТАРИК
Сообщение18.07.2013 16:54     [цитировать]
Брелок такой http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=cenmax%20vigilant%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&source=images&cd=&cad=rja&docid=0RudvkdRO-QxEM&tbnid=bVL6GY7ZHm0G_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.play.shop.by%2F3180%2F3183%2F4035%2F&ei=ROXnUeKvII314QSG2ICwBw&bvm=bv.49478099,d.bGE&psig=AFQjCNFQ6V4LgD40201NI5ZIfNqmw2iR3g&ust=1374238207422399 ?
Последний раз редактировалось: СТАРИК (18.07.2013 17:12), всего редактировалось 1 раз
СТАРИК
Сообщение18.07.2013 17:10     [цитировать]
Если ДА, то вот Вам ссылка http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=cenmax%20vigilant%20v-5a&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.autoelectric.ru%2Fautoalarm%2Fcenmax%2FCenmax%2520Vigilant%2520ST-5A%2FCenmax%2520Vigilant%2520ST-5A.htm&ei=EObnUZ7sBsrN4QS-5YHQAg&usg=AFQjCNFJvJ_3_mNBYi7E5MwgozC1rvo7aA&bvm=bv.49478099,d.bGE&cad=rjt на инструкцию, которой у Вас, судя по всему нету. Иначе бы Вы указали ТОЧНОЕ имя модели.
У этой модели нет автозапуска и запуска с брелока. Есть вопрос - а между машинкой и часами на экране нет случайно ПИСТОЛЕТА перечеркнутого? (может про эту ФИГУРКУ Вы и пишете?) Если есть - то включен режим ПРОТИВОУГОНА (Anti-Hi_Jack) и тогда машина действительно не заведется. Как режим включается - на стр.12 инструкции. Как выключить - на стр.13. Только у Вас теперь остался единственный вариант - ВВОДОМ ПИН-КОДА!!! Если Вам повезло и он остался ЗАВОДСКИМ (его не поменяли при установке), то его значение 1-1. А как вводить - см.стр 6.
Lornek
Сообщение18.07.2013 17:17     [цитировать]
У меня вот какая. http://www.autoelectric.ru/autoalarm/cenmax/vigilant/vigilant.htm
Lornek
Сообщение18.07.2013 17:19     [цитировать]
Изображение в пульте почти одинаковое, но форма брелка немного другая, автозапуска дистанционного нет, перечеркнутого пистолета нет и пин кода тоже не сохранилось.
СТАРИК
Сообщение18.07.2013 18:32     [цитировать]
Тогда остается найти основной блок сигнализации и посмотреть - черно-желтый проводок сигнализации уходит куда-нибудь или обрезан прямо у блока. если уходит, то лучше всего - проследить - куда он выходит. На его конце будет РЕЛЕ, силовые провода которого врезаны в один из штатных проводов автомобиля. Штатный провод надо восстановить и пробовать заводить. если отследить - куда идет этот провод сложно, то попробовать перекусить этот проводок и пробовать заводить автомобиль. Если не заведется, то тот хвостик черно-желтого, который у ходит в сторону проводки авто соединить с МАССОЙ и снова пробовать заводить. Если и теперь не заведется, ТО ДЕЛО НЕ В СИГНАЛИЗАЦИИ... Если черно-желтый обрезан прямо у блока, то блокировки нет и дело точно не в сигнализации. Просто так совпало.
BSK
Сообщение19.07.2013 16:21     [цитировать]
Ребенок ни при чем
